- alex draouiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ingénieur en aéronautique
[ Volkswagen golf 4 1.4 ] régime moteur bas et cale
Mer 06 Nov 2013, 23:59
salut mes amis, alors voila mon problème comme l'indique le titre :
j'ai une golf 4 1.4 essence moteur AHW bref quand elle démarre a froid le régime moteur est a 1200 a peu pré mai quand elle est chaude il descend vers les 800 mais quand je freine elle cale directement et aussi quand je suis a l’arrêt a un feu par exemple je remarque que la voiture vibre un peu et le régime de la voiture oscille et aussi autre chose peut étre vous aiderez je sens une odeur bizarre sortait de l'échappement, j'ai changer mon capteur pmh dernièrement et les bougies mais le problème persiste vraiment je galère et aussi dérniére chose a mentionné que j'ai effectué une nettoyage de la boitier papillon.. aider moi SVP
Re: [ Volkswagen golf 4 1.4 ] régime moteur bas et cale
Jeu 07 Nov 2013, 13:49
up mes amis, aider moi SVP.. quelqu’un a une idée ?
Sam 16 Nov 2013, 14:26
personne ne peut m'aider SVP car j'en ai marre de ce maudit problème et merci ..
Lun 18 Nov 2013, 05:12
Comment as-tu nettoyé le boitier papillon ?
As-tu vérifié les durites d'air ? Pas de prise d'air ?
Mar 26 Nov 2013, 22:16
slt, sava ? désolé pour le retard.. comment je peux vérifié les prises d'air SVP ?
Mer 27 Nov 2013, 05:43
En vérifiant l'état des durites d'air.
Puis moteur tournant en aspergeant légèrement avec par exemple du nettoyant frein. Si le régime moteur augmente alors il y a une prise d'air.
Mer 27 Nov 2013, 23:37
et ou je met le neettyoant frein exactement ? j'ai pas bien saisie ta conseil ??
Jeu 28 Nov 2013, 00:20
Tu asperges au niveau des différentes durites et autour du boitier papillon.
Dim 01 Déc 2013, 15:40
ok merci pour cette conseil; je peu mettre de l'eau par exemple si j'ai pas de liquide de frein ?
Dim 01 Déc 2013, 21:33
L'eau n'est pas le top, tu peux utiliser de l'essence ou du nettoyant frein.
Lun 02 Déc 2013, 11:16
ok merci, dés que je termine cette opération je te dirai
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ Volkswagen Polo 1.4 essence an 1998 ] Moteur broute (et cale) au ralenti (résolu)
- [ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble
- [Golf 4 1.4 16s an99] pb ralenti+regime moteur(résolu).
- [VW Golf 3 gti an 95] Moteur cale
