[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
menan
Emploi : sableur
question [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume
Lun 24 Avr 2017, 22:50
12:50:2212:51:11Bonjours
J'ai un gros souci, quand je reste avec le moteur qui tourne sur place au ralenti pendant 4-5/min, je donne un coup d'accélérateur et il y a  une grosse fumé qui sort de l'échappement..même des fois j'ai une odeur a l’intérieur de l'habitacle quand j'enclenche la ventilation, merci de m'aidé si vous savez a cause de quoi ca peu être ?
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Up
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Image10
Modération : merci d'avoir corrigé le titre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Forum65
question Re: [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume
Mar 25 Avr 2017, 10:01
Salut .
Moi je voudrais bien répondre à votre sujet mais quand je vois comme
titre ( bmw X.6 50.i fume ) c'est pas très explicatif au niveau renseignements
du bmw  X.6 ,l'année un E.72 un F.86 ?? [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Pasmafau
A corriger le titre   [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Lol4
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 10:45
comment je fais pour changer le titre..
c'est une Bmw X6 50i de 2008 e72
Mar 25 Avr 2017, 11:44
menan a écrit:comment je fais pour changer le titre..
Bonne question ; tu clique sur [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Editer11 tu corrige le titre de ton premier post et ensuite tu fait " Envoyer " et c'est tout bon.
PS :tu est sur que c'est un E.72 par ce que moi ça me sort un Hybride
moteur V8 N.63 B.44.A. ?
Voila pas plus difficile que ça  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Nickel
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 11:59
oui tu as raison c'est e71 [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 669104 [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 669104
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 12:01
Mar 25 Avr 2017, 12:02
menan a écrit:oui tu as raison c'est e71 [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 669104 [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 669104
Pas de souci tout le monde peux se tromper , comme quoi que le titre soit complet est important !
Bon je suis ton probléme .
Cdt  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Nickel
Mar 25 Avr 2017, 12:09
Re bonjour .
Donc un moteur V.8 essence  4,4L N63B44A qui fume ,blanc, bleu, ou noir ?
A suivre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Nickel
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 12:57
j'ai mis une photo au moment quel fume
Mar 25 Avr 2017, 13:47
menan a écrit:j'ai mis une photo au moment quel fume
Pour mettre des photos en ligne sur Forum voir :CECI
PS :Il serait Important de connaitre kilométrage du X6 .
A bientôt  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Lol4
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 14:00
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Image11
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 25 Avr 2017, 14:07
est ce que le niveau d'huile diminue anormalement ?
Mar 25 Avr 2017, 14:13
Ok je me doute fumée légèrement bleuté  bien que je connais pas son , kilométrage , il te faut remplacer les deux ( séparateurs d'huile n°15 ) voir ICI
PS :après  remplacement attendre que l'huile dans les échappements
ce soi éliminée pour ne plus avoir de fumée !
15 jeu séparateur d'huile couvre-culasse : quant 1. Réf bmw   11158636540
Voila  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Nickel
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 11_mot13
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 14:36
le niveau d'huile baisse normalement..
mon garagiste m'as dis que ca pouvais etre les reniflard.. es ce que c'est posssible
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 14:38
et pk il fais ca que quand le moteur tourne au ralenti.donc sur place.. parce que quand je roule normal il n'y a pas du tout de fumé..je laisse touner le moteur pendant 4-5min et apres il fais ca seulement quand je donne un coup d'accelerateur..apres plus rien jusqu'a ce que je re laisse tourner sur place
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 14:48
et encor es ce que il faut demonter le cache soupape pour enlever ces piece..?
bidouapache
bidouapache
Mar 25 Avr 2017, 15:28
on a toujours pas le kilométrage de ton moteur
est ce que le moteur fume blanc lors des départs a froid ? avec une odeur d'huile brulée
menan
Emploi : sableur
Mar 25 Avr 2017, 15:47
elle a 133'000km.. a n'importe quel moment que je la laisse rourner 4-5min. elle fais ca..
Mer 26 Avr 2017, 13:51
menan a écrit:le niveau d'huile baisse normalement..
mon garagiste m'as dis que ca pouvais Etre les reniflards.. es ce que c'est possible
Salut .
Ben elle bonne celle ci ;les séparateurs d'huile ce n'est n'y plus n'y moins que ce que l' on appelait  autrefois les ( reniflards ) , mais ça ton super garagiste il n'a rien inventer puisque dans un précédent message je te les déjà dis et même avec la photo !
1 jeu séparateur d'huile couvre-culasse .Réf bmw : 11158636540  Prix  73.95 €
A+  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 756961
bidouapache
bidouapache
Mer 26 Avr 2017, 13:58
changer le separateur d'huile fait partie de l'entretien du véhicule
je pense que tu devrais le changer, qu'il soit en cause ou pas
menan
Emploi : sableur
Mer 26 Avr 2017, 15:46
parce que il ma dis que soi disant il y avais 8h de travail pour changer ces fameux reniflard
ca me semble quand meme énorme..soi disant il se trouve dans les cache soupape..
Mer 26 Avr 2017, 18:22
Salut .
Ben dis donc  tu est sur qu'il ne c'est pas trompé ,ça me parait  énorme mêmes si c'est nécessaire de déposer les deux caches soupapes ,demain je me renseigne chez bmw la ou j'ai travaillé  , c'est vrais sur un moteur V.8 les pièces à remplacer sont multiplié  par deux mais quand même !!
A suivre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Lol4
menan
Emploi : sableur
Mer 26 Avr 2017, 19:32
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Image12
menan
Emploi : sableur
Mer 26 Avr 2017, 19:33
voila la photo du moteur, je n'arrive même pas a trouver ou a voir ces renifleur
Modération : non des ( Séparateurs d'huile ) les renifleurs c'était des avions : [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume Emotlol2
Jeu 27 Avr 2017, 08:02
Bonjour .
C'est très compréhensible lorsque l'on a un bmw avec un moteur V.8
celui ci  occupe beaucoup + de place en largeur dans le compartiment moteur qu'un 6 Cyl en ligne ,mais Bmw n'a pas pour autant élargi le compartiment  moteur ,donc beaucoup moins d'acceptabilité pour remplacer certaines pièces du moteur !
Mais bon ce ne sont que les inconvénients ,par contre au point de vue agrément de conduite  y'a pas photo , en fait les "séparateurs d'huile " c'est comme ça que chez bmw nous les appelons ,ils se trouve tout à l'arrière de chaque cache soupapes droit & gauche.
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume 11_mot14
