[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
question Re: [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume
Jeu 27 Avr 2017, 12:45
Par contre si je pouvais avoir par MP les (7 derniers caractères du N° de série ) ça me permettrez d'avoir chez Bmw le temps bmw standard  de remplacement des  deux  séparateurs  d'huile droit et gauche ,qui   je pense  doivent se remplacer sans  déposer les caches soupapes !
Voila merci par avance [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Nickel
menan
Emploi : sableur
Jeu 27 Avr 2017, 13:25
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Image13
[url=https://servimg.com/view/18820892/1957][ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Image110
Ven 28 Avr 2017, 12:02
Salut .
Alors pour ton X.6 N° série L2 82017 date fabrication 13/ 11/2008
Chez Bmw le temps standard de remplacement des deux séparateurs
d'huile est de 3 heures !
Alors tu pourras dire à ton garagiste avec ses 8.h sur les moteurs V.8 c'est trop  ,s'il veux te facturer  ça ,vas directement  chez bmw pour le remplacement tu seras gagnant !!
Allez à bientôt  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Nickel
Dim 30 Avr 2017, 07:51
Hello .
Alors ce X.6 50i  fume t'il  encore , ou la réparation est faite  ?
A suivre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Nickel
menan
Emploi : sableur
Dim 30 Avr 2017, 12:28
Salut alors, j'ai prix rendez vous chez un autre garagiste qui lui m'a dis qu'il avait 3.h de boulot, je dois la ramener mercredi, donc je vous écris pour vous tenir au courant .
Dim 30 Avr 2017, 16:24
menan a écrit:salut alors, j'ai prix rendez vous chez un autre garagiste qui lui m'a dis qu'il avait 3h de boulot, je dois la ramener mercredi, donc je vous écris pour vous tenir au courant
Oui c'est ce que Bmw La Rochelle ou j'ai travaillé m'a confirmé , ils faut enlever le  filtre à air le cache moteur et quelques accessoires il sont fixé dessus les caches soupapes comme je l'ai montré sur la photo !
A bientôt  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Forum03
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 07 Mai 2017, 14:22
coucou
du nouveau svp ?
menan
Emploi : sableur
Dim 07 Mai 2017, 17:23
alors je dois ramener la voiture ce mercredi..
mais juste pour info : les reniflard ne sont pas des separateur d'huile..j'ai commander chez Bmw les reniflard et il m'on donné les tuyau avec un filtre..le separateur d'huile il m'on dis qu'il ce trouve dans le cache soupape..alors je vous tien au courant
Dim 07 Mai 2017, 17:40
menan a écrit:alors je dois ramener la voiture ce mercredi..
Bonjour ;
Ben oui je te l'ai expliquer depuis le début ,bmw vend le jeu des deux voir ICI
15 jeu séparateur d'huile couvres-culasses : 1 réf bmw .11 15 8 636 540 .prix 73.95 €
A +   [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Nickel
menan
Emploi : sableur
Dim 14 Mai 2017, 23:23
alors j'ai ramener la x6 au garage, les reniflard et les separateur d'huile on etai changer, 13h de travail, il fallait démonter les caches soupape pour changer les separateur d'huile, il se trouve a l'interieur du cache soupape et non a l'exterieur..le mecano a rouler 50km avec le vehicule et c'est toujours la meme chose, il va controler maintenant es ce que il y a une bonne compression et controler aussi les bobine et aussi voir le filtre a essence..parce ce que on a l'impression que ca glouglote a l'échappement..donc pour l'instant j'en es eu pour 1000€ pour rien..
bidouapache
bidouapache
Mar 16 Mai 2017, 09:55
bidouapache a écrit:on a toujours pas le kilométrage de ton moteur
est ce que le moteur fume blanc lors des départs a froid ? avec une odeur d'huile brulée
ma question est restée sans réponse
est ce que le moteur fume blanc lors des départs a froid ? je m'explique
un, sur ta photo, on ne peut savoir si c'est de la fumé ou de la vapeur, c'est un gros moteur et il peut sortir de tres grosses vapeurs, ce qui est tout a fait normal
deux, si c'est de la fumé a froid, c'est que tu peux avoir un souci de joint de queue de soupape
Mar 16 Mai 2017, 12:07
un, sur ta photo, on ne peut savoir si c'est de la fumé ou de la vapeur, c'est un gros moteur et il peut sortir de très grosses vapeurs, ce qui est tout a fait normal
Salut Bidou .
La fumée est plutôt bleu ,c'est pas de la vapeur d'eau et il parles d'une odeur dans
l'habitacle en actionnant la ventilation et quand il tourne au ralenti sur place ,et puis
les joints queues de soupapes il fumerais tout le temps légèrement bleu ,le soucis c'est que chez nous des gros V8 Ess il y en a très peu en circulation en X.6 c'est pratiquement que du diesel , et sur ces moteurs N.63 V8 Ess  nous manquons de repères !
C'est bizarre comme truc  Suspect
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 11_x6_12
menan
Emploi : sableur
Mar 16 Mai 2017, 12:36
alors le moteur a froid il ne fume pas...c'est plutot comme une odeur d'huile brulé....alors pour l'instant il m'as dis que je dois roulé pas qu'il y a encor de l'huile dans l'echapement, et ensuite on verra la suite..
Mar 16 Mai 2017, 13:32
menan a écrit:Alors le moteur a froid il ne fume pas...c'est plutôt comme une odeur d'huile brûlée....alors pour l'instant il m'as dis que je dois roulé pas qu'il y a encore de l'huile dans l'échappement, et ensuite on verra la suite..
Tout à fait ,à mon avis il faut attendre que l'huile qui est à l'intérieur des échappements s'élimine progressivement !
Ce Bmw E.71 X.6 4,4i V8 : à été conduit chez un professionnel ,celui ci est  intervenue pour le remplacement des déshuileurs sur le moteur V8, ceux-ci devant être remplacés ,comme stipulés dans l'entretien prévu par le constructeur bmw à ce kilomètrage !
Maintenant si des travaux restent à faire ,c'est au professionnel de faire ce qu'il faut pour résoudre complétement le problème de ce X.6 !
Pour information
Le forum donne des conseils gratuitement ,nous sommes que derrière un écran ,tout en étant loin du véhicule ce qui n'est pas évident !
Voila à suivre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Pasmafau
menan
Emploi : sableur
Sam 27 Mai 2017, 14:09
alors je revien ai nouvelle..j'ai fais 700 km depuis la sorti du garage, il fume toujour a l'arret, c'est plutot de la vapeur on dirais..et on plus j'ai du mettre 1l d'huile apres 600km
alors si vous avez d'autre solution merci
Sam 27 Mai 2017, 14:42
Salut .
Chez nous un garagiste qui interviens sur un véhicule pour une réparation précise ,a vis à vis  de la loi une obligation de résultat ,donc il faut lui poser la question !
A voir  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Lol4
menan
Emploi : sableur
Sam 27 Mai 2017, 15:39
mais il m'as changer ce que j'ai demander..donc reniflard et separateur d'huile
Sam 27 Mai 2017, 20:46
Salut .
Moi j'aurais juste envie de dire , qu'à ce niveau du problème , il serait souhaitable
de faire passer ce X.6 chez BMW sur leur valise Diagnostic pour voir si un ou plusieurs
défauts ne sont pas mémorisés dans la mémoire du boitier de commande DME de gestion
moteur V.8 ,par exemple : ( sondes lambda en défaut ,ou autres défauts.....) ,en leur
signalant que les  séparateurs d'huile et reniflard ont bien été remplacés !
A suivre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Lol4
menan
Emploi : sableur
Sam 27 Mai 2017, 23:22
Mon garagiste l'a mis sur le pc et aucun défaut..j'ai passé chez un autre garagiste, il a fais un test complet d'une 1.h sur l'ordi et aucun défaut détecter..on a mis sur l'appareil de antipollution, quand il fumait il est monter a plus de 300/PH...
Dim 28 Mai 2017, 10:35
Salut .
Ce moteur Bmw V.8 Ess N.63 est vraiment  très complexe avec 2 turbos ,une pompe à vide ,beaucoup de petite tuyauteries de dépression jusqu'à une électrovanne sur le  pot arrière d'échappement .
Que personnellement j'irais déjà voir du coté réchauffement des sondes Lambda ,fonction qui ne doit être  prise en compte par certains testeur (multi-marques) qui eux doivent prendre compte la fonction mesure du taux "oxygène ", le Testeur Bmw lui prend   en compte les deux fonctions ,d'ou l'utilité de faire un diagnostic chez Bmw !
Pour voir les 4 sondes Lambda c'est ICI
PS: normalement  les sondes Lambda doivent être contrôlés tout les 30 000 /kms
Voila à suivre  [ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Nickel
menan
Emploi : sableur
Dim 28 Mai 2017, 12:53
alors quand on a debrancher ca il fumé directe..on plus je ne sais pas si c'est normal il font un bruit comme cliqueti au ralenti,des que je mes un peu de gaz plus rien..
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 Image14
Dim 28 Mai 2017, 17:06
Oui mais la tu nous montre les 2 pompes à haute Pression actionner mécaniquement
par les arbres à cames , leur cliquetis doit être normal il me semble .
1 : Pompe à haute pression quant . 2 réf bmw .13 51 7 595 339  Prix : 132.18 € x 2
Peut être serait il intéressant de faire mesurer la pression d'essence sur les rampes des
culasse droite 1...4 et gauche de 5...8 pour voir si elle est conforme aux normes bmw .
[ BMW E71 X6 4.4i an 2008 ] Moteur fume - Page 2 13_pom11
menan
Emploi : sableur
Dim 28 Mai 2017, 17:20
la pression indiquer 500bar ~
Dim 28 Mai 2017, 17:27
menan a écrit:la pression indiquer 500bar ~
Je n'est pas la valeur  Bmw pour ce type moteur N.63 ,mais vue que c'est de la haute
pression 500/bar  ça peut être normal puisque maintenant sur les diesel ( common-rail )
on est à + de 2000/bar .
Romain40 000
Emploi : Cadre technique
Dim 23 Sep 2018, 01:33
Bonsoir j'ai exactement le meme problème sur le meme véhicule avez vous résolut votre probleme ? Chez bmw la solution est echange standard du moteur ?
Merci d'avance pour votre aide
