[mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
jojo67
Masculin Nombre de messages : 67
Emploi : menuisier
[mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur Empty [mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur
Lun 16 Fév 2009, 00:56
J'ai une ford mondeo break 1.8 td de 96.
Une fois le moteur chaud elle degage une fume bleu et je sent des accoups dans le moteur j'avais mis de l'injection 5 et tout aller bien plus de fumer plud d'accoups mais au bout de 2 mois ca a recommencer donc j'en ai remis denouveau plus rien et la ca recommence j'aimerai bien regler ce probleme une bonne fois pour toute parce que a chaque fois 22 euros le bidon a la fin du compte je ferai mieux de faire le reparation.
Pour info elle ne consomme pas du tout d'huile et demarre tres bien on ma dit que ca pourrait etre un injecteur qui pisse.
Quant pensez vous ? que me conseillez vous de faire ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
[mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur Empty Re: [mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur
Lun 16 Fév 2009, 13:23
salut,
ce n'est pas vers un injecteur que je partirai en premier.
plutôt sur l'électrovanne d'avance.
regarde ce lien dans ce sujet tu trouveras aussi un lien vers le remplacement de cette électrovanne.
si elle déconne, elle peut aussi créer des accoups moteur.
explore et tiens nous au jus
a+
[mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo 1.8 td] probleme fume et accoups moteur Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
jojo67
Emploi : menuisier
Lun 16 Fév 2009, 15:48
merci mais j'ai deja regarder et j'entend les cliclic aussi quant je met le produit ca fonctionne tres bien mais au bout de 2 mois ca recommence
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 16 Fév 2009, 18:25
salut,
jojo67 a écrit:salut
j'entends bien, mais même si elle cliquète, elle peut être défectueuse.
le produit que tu mets sert de nettoyant injection, donc il nettoie aussi cette électrovanne.
le panne de celle-ci est, en fait, qu'elle grippe et l'avance se trouve mauvaise.
donc avec produit--> nettoyée donc marche et à la longue elle regrippe et redéconne.
bon, c'est ce que je pense, ce n'est bien sûr, pas une certitude.
donc je conseille, et n'oblige pas.
rien ne peut valoir un diag chez le constructeur, qui, avec sa valise, pourrait faire un diag précis et sûr.
a+
