[ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud Techni10
kikos03
Emploi : interimaire
[ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud Empty [ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud
Lun 06 Aoû 2012, 17:17
BONJOUR
voila je vous explique la panne
voila 3 jours je repart du taf et apres environ 10 km je perçois des accoups moteurs
de plus en plus frequents et de pire en pire. je m'arette et puis plus rien ...calé. donc moteur chaud je n'arrive pas a la redemarer. le lendemain Je la remorque par mes propres moyens et surprise moteur a froid elle demarre nickel....!? puis au bout de 10mn 15mn meme panne accoups puis callage moteur chaud(90°) Je change le filtre a GO car il m'est arrive d'avoir un defectueux sur une 405 srdt(colmaté) je verifie le circuit injecteurs en devissant ceux çi et faire gicler en cas de prise d'air...tout est ok
c'est pourquoi je viens demander des renseignements sur cette panne a moins que quelqu'un a deja eu ce symptome. merci d'avance
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud Empty Re: [ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud
Lun 06 Aoû 2012, 21:53
Salut [ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud Coucou .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton [ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud 80_ico10 en haut à droite de ton post:
[ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud St10
[ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud Diesel10
kikos03
Mer 08 Aoû 2012, 11:03
[ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost 2/3/2001] accoups moteur chaud
quand je roule au bout de 10km le moteur donne des accoups comme si le gasoil arrivait mal puis ça broutte de plus en plus je m'arrete et pire en pire puis calage ensuite impossible de redemarrer. le lendemain remarquage par mes soins, je ressaye et la elle demarre moteur froid puis 10/15 mn apres meme symptome? Je change le filtre a GO car j'ai le cas aves une 405 SRDT essi a nouveau pareil , je fais gicler par les vis injecteurs pour si pas d'air j'essaie a nouveau pareil !! on me dit apres diagnostic chez ford
que cela vient de la pompe injection cela me parrait etrange merci de votre aide
cmoh45
Emploi : ouvrier
Mer 10 Oct 2012, 20:04
kikos03 a écrit:[ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost 2/3/2001] accoups moteur chaud
je pense que c'est ton capteur pmh
kikos03
Mar 16 Oct 2012, 18:09
ça , ça fait longtemps que j'ai changé cette piéce cela ne vient pas de cela aprés aide de plusieurs amis en fait j'ai fais reparé la pompe injection depuis c'est nickel enfin merci quand meme
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
Dim 21 Oct 2012, 23:59
Bonsoir
t'as fait réparer la pompe.............si tu pouvais nous dire ce qu'ils ont fait dessus ca serait bien.....Merci
Fred.
kikos03
Mar 23 Oct 2012, 21:43
bonsoir
en fait la pompe a été refaite chez un dieseliste elle manquait de pression envers les injecteurs c'est moins cher qu'une neuve j'en ai eu pour 800 euros au lieu en moyenne de 1500 a 1600 euros pour une neuve prix constaté chez oscaro
si ça peut aidé bonsoir
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Mer 24 Oct 2012, 01:00
Bonsoir.
"aider" je pense pas mais satisfaire ma curiosité oui.
Merci du retour.
Fred.
Fred.
