- falbalaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraite
[ Ford Mondeo TDDI 115 an 2001 ] coupure moteur intermittent
Ven 24 Mai 2024, 17:02
j'aurai souhaité une aide concernant ma FORD MONDEO TDDI 115CH de 2001,
voici le problème que je rencontre:
- moteur se coupe en roulant et le voyant de préchauffage clignote il faut attendre entre 30 mn et une journée puis elle redémarre et je peux rouler un certain temps puis elle recommence.
Auriez vous un avis à me soumettre on me parle du capteur d'arbre à came, de la pompe à injection, de la pompe de gavage etc....
J vous en remercie si une âme charitable pourrait me fournir une solution.
je vous en remercie d'avance .
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Ford Mondeo TDDI 115 an 2001 ] coupure moteur intermittent
Ven 24 Mai 2024, 17:39
Si la coupure intervient à chaud, de gdes chances que ce soit le capteur d'arbre à came (capteur PMH).
Pour s'en assurer, il te faut le localiser et à l'aide d'une bombe d'air froid tu le vaporises bien pr le refroidir, si ça redémarre tu auras trouvé la panne.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Sam 25 Mai 2024, 06:58
on me parle de ...
C'est surtout la valise de diag, dans ce cas, qui doit te parler... il faut déjà faire une lecture afin de connaitre le défaut qui fait clignoter le voyant !!
Une fois ce défaut connu, tu pourras poursuivre en analysant les différents paramètres moteur correspondant.
Sinon, tu écoutes ON et tu remplaces de manière aléatoire les différentes pièces.
on me parle de ...
- [ ford mondeo ghia TDDI 115cv overboost an 2001 ] accoups moteur chaud
- [ Ford Mondeo mk3 2.0 tddi an 2001 ] moteur manque de peche et tres forte vibrations
- [ Mondéo mk3 2.0l Tddi an 2001 ] check up moteur "question turbo"
- [ Ford Mondéo 2.0 TDDI 115 an 2001 ] nettoyant injection cause un JDC ?
- [ FORD mondeo 2.0 TDCI an 2003 ] coupure moteur
