- JONONOMOTOPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
[ FORD mondeo 2.0 TDCI an 2003 ] coupure moteur
Dim 09 Jan 2011, 12:56
je viens d acheter une mondeo 115ch tdci de 200000 km et j ai un soucis avec le moteur qui se coupe avec le voyant prechaufage qui clignotte
apres redemarrage elle roule normale alors je viens de demonter les capteurs vilo et aac pour les nettoyer et verifie touts les durites depression et j ai rien trouve!
j ai constaté que ma jauge de temperature se coupe instantanement quand mon ventilo se met en route et que mon moteur bafouille alors car il semet a tourner moins vite cela serait il lié
j ai aussi regarde au niveau des injecteurs et quand je les debranche un par un il se coupe donc il fonctionnent et aussi au niveau acceleration elle marche impec sauf ces 3 coupures moteurs qu elle m a fait
merci de me dire ou ragarder car j ai vu que c est un probleme recurent sur les tdci
j aimerais aussi savoir ou est le relais de pompe injection pour le changer aussi
et aussi bonne annee a tous !!!
jnono
jnono
Re: [ FORD mondeo 2.0 TDCI an 2003 ] coupure moteur
Dim 09 Jan 2011, 18:28
re
je viens de faire 150kms avec et pas de probleme mais toujours la jauge de temperature qui est au milieu quand je suis acceleré plus de 2500TR et qui tombe en dessous de 60° des que je decelere et bien sur mon ralentis est alors plus bas et deconne alors que quand l aiguille est au milieu elle tourne un peu plus vite au ralentis et donc mieux
je vais demain regarder du cote du calorstat et en mettre un neuf
voila si vous avez deja vu ce soucis que je pense lie au soucis de calage car c est la meme sonde pour le boitier qui gere l injection
jnono
jnono
Lun 10 Jan 2011, 20:44
re
aujourd hui j ai change mon calorstat et depuis niveau temperature c est bon ca marche mais j ai eu encore deux calage donc le probleme persiste!!
merci de m aider
merci de m aider
Lun 10 Jan 2011, 22:22
Qu'entends-tu par calage ?
Mar 11 Jan 2011, 12:11
ez
et bien le voyant prechauffage se met a clignoter et le moteur se coupe
apres elle redemart et remarche nickel
j ai aussi diagnostique un code erreur qui est P1000 mais je trouve pas ce que c est
Mar 11 Jan 2011, 23:25
Avec quel appareil de diag as-tu relevé le défaut ?
Mer 12 Jan 2011, 14:05
chez un dieseliste
Mer 12 Jan 2011, 23:13
Le calculateur détecte un défaut puis coupe le moteur ....
Et lui n'a pas su te dire ce que veux dire l'erreur qu'il a relevée ?????
Jeu 13 Jan 2011, 19:08
pour lui ca serait injecteur mais elle marche impec sinon juste une coupure de temps a autre et pas tout les jours
vu le prix d un injecteur j hesite de changer 4 a 400 euros piecess
moi elle redemarre aussiot et tourne nickel
jnono
jnono
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Jeu 13 Jan 2011, 23:40
salut,
j'ai eu le cas récemment sur même véhicule que toi, mais là
le moteur ne voulais plus démarrer.
résultat; présence de limailles dans les injecteurs, dùs à une usure
de la pompe à injection (delphi).
coùt des travaux trop élévés, véhicule parti à la casse.
fais contrôler tes injecteurs chez dieseliste (120 euros environ) car limaille
invisible à l'oeil nu. tiens nous au courant.
Jeu 13 Jan 2011, 23:59
J'ai déjà vu ce cas sur un 2.0 TDCI !!!!
Sinon tu peux faire le test des retour d'injecteur.
Mais c'est bizarre qu'elle tourne rond puis se coupe ... un injecteur cause plutot des ratées.
- jackPetit mécano
Ven 14 Jan 2011, 00:19
le capteur de pression rail détecte une pression trop élevée, dùe au fait
que la limaille obstrue les injecteurs ainsi que sur le retour.
effectivement il faudrai faire un test sur le circuit de retour, injecteur par
injecteur afin de savoir si le problême vient de là.
Sam 15 Jan 2011, 18:12
je demone mes injecteurs et je vais voir ce qu il y a dedans
a plus
jnono
a plus
jnono
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 20 Jan 2011, 10:11
SalutJONONOMOTO a écrit:je demone mes injecteurs et je vais voir ce qu il y a dedans
a plus
jnono
Moi je ferais plus simple en ouvrant le filtre à gazole et en contrôlant si tu as de la limaille dedans.
Jeu 20 Jan 2011, 10:13
Salutjack a écrit:salut,
f
Un 2 l TDCI parti à la casse pour ça! ça fait mal! Il n'y avais pas moyen que le proprio demande une participation à Ford?
- jackPetit mécano
Jeu 20 Jan 2011, 21:39
salut totocamboui,
le test du filtre à gazole, je l'ai effectué sur le véhicule mais ces
limailles sont trop fines pour etre visible à l'oeil nu.
par-contre, s'il y a présence d'eau dans le fond du filtre avec
des microparticules de couleur rouille, cela veux dire qu'il y a de la
limaille dans le circuit. mais rien ne prouve que les injecteurs sont foutus
d'où la necessité de les faire contrôler.
quand au véhicule dont je parlais, il avait déjà 255000kms au compteur
devis pour les réparations,environ 3800 euros.
quand à demander une participation à ford, le client n'avait pas le courage
de se lancer dans ce genre de procédure. en fin de compte, c'est le casseur
qui à fait une bonne affaire.
Jeu 20 Jan 2011, 21:49
Salut jack
Merci pour les infos
Tu m'étonnes que le casseur ait été content!!!
La participation à Ford, de toute façon, il n'aurait rien eu à 255000. C'est solide quand même comparé à un DCI renault dont les pompes peuvent faire la limaille à 80000 .
- [ Ford mondéo TDCI 115 an 2003 ] coupure moteur
- [ Ford Mondeo 2.0 tdci an 2003 ] Moteur ne demarre plus (résolu)
- [ ford transit connect T200 1.8 tdci an 2003 ] coupure moteur + voyant préchauffage
- [ Ford mondéo 2.0 tdci 115 an 2003 ] Accoup moteur et fumée bleue à 2000 tr/min
- [ Ford mondeo tdci an 2003 ] manque de puissance
