[mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
kamikaz
Emploi : preparateur de commande
[mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur Empty [mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur
Ven 27 Juil 2007, 12:12
bonjour Suspect j ais une ford mondeo 1.6l 16v de 1993 et au demarage ainsi quand roulant elle fait des accous pas tous le temps mais souvent quand meme . J ais changer les bougies mais rien n y fait mais j ais remarquer qu au niveau des fils des fiches des quatres infecteurs sont denudes et est ce possible sue ca vient de la et si vous avez un prix a peu pres de cette piece on dirais un faisceaux mais je ne connais pas le nom merci de votre aide a bientot
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
[mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur Empty Re: [mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur
Ven 27 Juil 2007, 13:22
Salut kamikaz, les problèmes de faisceaux dénudés sont connus sur ces autos .... il est très possible que la panne vienne de là.
je peux te conseiller de déposer le filtre à air et de refaire tous les morceaux de faisceau dénudés. Généralement, il y a le faisceau injecteur, celui de la sonde de température d'eau, et celui de la broche du thermocontact sur le radiateur.
pour le refaire, dénuder, gaine thermo ou chaterton si tu n'as que ça !
Merci de me tenir au courant !
kamikaz
[mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur Empty re
Mar 31 Juil 2007, 19:08
Salut j ais fait tous les fils mais ma voiture broute encore voir cale meme par momment avec du mal a redemarrer alors la je suis blaz si quelqu un a une idee merci a bientot No No
zérem
zérem
Mer 01 Aoû 2007, 21:57
Bon, on va alors se diriger vers l'alimentation en carburant.
Donc ton auto, a-t-elle ds problèmes à démarrer ?
As tu remplacé recemment le filtre à essence ?
As tu contrôlé le faisceau de la bobine d'allumage ?
Ce qu'il faudrait faire, c'est contrôler la pression d'essence sur la rampe par cette valve :
[mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur Graphicji5
Il doit y avoir de mémoire aux alentours de 2.5 bars de pression.
tu peux donc avoir un problème de pompe à essence ou régulateur de pression carburant.
j'attends ta réponse.
laroute
laroute
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : retraite des transports routiers
Niveau technique automobile : c e p
[mondéo 1.6 16v an 93] problème accoups moteur Empty problème accoups moteur
Ven 31 Aoû 2007, 13:29
bonjour kamikag
j'ai la meme et de la meme annee,tes accoups disparaissent' ils ^disont au bout d'un km ou deux?
si c'est le cas demonte le debimetre d'air et nettoie les deux filaments attention fragile, c'est ce que j"ai fait et plus de probleme.
par contre j'ai un probleme le ralenti est instable et a vitesse constante j'ai de legers accoups.
cyndycorp
Emploi : charge de clientele
Niveau technique automobile : charge de clientele
Jeu 27 Sep 2007, 21:56
bonsoir allez plutot voir la bobine..... et sur ces modeles il y a cote droit du moteur defois une prise d air au niveau d un tube de dpression d ailleurs en se penchant dans le moteur on peut entendre un sifflement si je me souvient bien cette durit e est noire et doite tre coude
bonsoir
