- lc3615Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Ingénieur Indsustriel
[BMW E46 320d M47 an 2000 ] Moteur fume bleu
Lun 09 Mar 2009, 18:45
J'ai une 320D de 2000 avec 195000 Kms.
Depuis quelques semaines, lorsque je la démarre à froid, la voiture fume bleu et dégage une odeur assez prononcée. En ouvrant le capot, je constate que cette fumée se dégage aussi dans le compartiment moteur.Lorsqu'elle est chaude, plus de fumée mais toujours cette odeur même dans l'habitacle.
Je me tourne vers vous, car mon garagiste (un copain) pense que ce sont les segments alors que je ne roule pas comme un fou et que j'ai toujours pris grand soin de ce véhicule.
Je suis donc à la recherche d'un moteur en occasion. Après en avoir discuté avec un revendeur de pièces, celui-ci m'indique que ce serait peut-être le turbo. Il est vrai que celui-ci siffle déja depuis plus de 50000 kms mais à part ce sifflement assez important, je ne remarque rien d'autre. Comment peut-on vérifier que le turbo est HS? Le jeu dans l'axe est-il réellement visible lorsqu'on le démonte?
Quelqu'un peut-il m'aider?
Lionel
Lionel
Re: [BMW E46 320d M47 an 2000 ] Moteur fume bleu
Lun 09 Mar 2009, 18:48
Est ce qu'il a vérifié si ton turbo ne rejetait pas trop d'huile????
- jerem38140Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Lun 09 Mar 2009, 20:49
salut pour verifier le jeux du turbo ne le demonte pas en entier enleve juste la durite d admition fixer du debimetre au turbo par de vis btr de 5 et par la tu vérifie le jeu qui se voie asser facilement (normalement il n y a pas de jeu )
bon courage
bon courage
Mar 10 Mar 2009, 17:32
La segmentation n'est pas un problème fréquent sur ces moteurs......
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
- [ VW Golf 4 tdi 90 an 2000 ] Démarre sur 3 cylindre et fume légerement bleu.
- [ Citroën C2 1.4 HDI ] moteur broute, fume bleu, puis impossible de démarrer
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Régulateur de chaleur moteur qui fume
- [ bmw e46 320d M47 an 2002 ] Vibrations moteur + fume noir
