[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Perte ou consommation de LDR
+5
Laure B
bidouapache
GGD29tds
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- CIRGALNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : agriculteur
Niveau technique automobile : bon sens, système D
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Perte ou consommation de LDR
Lun 01 Jan 2018, 01:44
Salut GGD29tds
moteur tournant au ralenti ou avec quelques montées en régime, pas de petites bulles qui remontent dans le vase expansion?
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Lun 01 Jan 2018, 01:56
Salut, à non non du tout (déjà contrôler)
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- GGD29tdsMécano
Mar 23 Jan 2018, 02:02
Salut à tous, je reviens vers vous pour savoir si vous auriez d'autres piste concernant ma perte ou consommation de liquide refroidissement, je trouve que l'espace d'appoint ce raccourcie (j'en mets plus souvent) j'ai vraiment regardé partout, j'ai relie le sujet depuis le début et recontrôler tout ce que vous m'avez dit mais je ne trouve toujours rien et fait chier... je rappelle que ce problème est depuis que j'ai fait remplacer la pompe à eaux en janvier 2017 au garage (j'aurais dû le faire moi-même mais bon...)
Mon LDR est vraiment propre, aucune trace d'huile même "effet arc-en-ciel" dans le liquide, aucune trace de mayo au tout autre suspect par l'orifice de remplissage d'huile, aucune trace dans le puits de jauge d'huile, aucune goutte au sol, aucune fumée à l'échappement sauf le matin à froid pendant 5 minutes (ça chlingue à mort en plus) après plus rien... aucune fuite visible, aucune trace blanchâtre etc. etc.
Peut-être auriez-vous une autre piste? le plus con c'est que le garage où j'avais fait faire, le patron à eux un accident de voiture... en bm en plus et tué sur le coup donc...
J'avais pensé à une purge mal faite mais je l'avais refait je ne sais combien de fois.. et puis là, avec tout ce que je rajoute, le plein devrait y être...
Je rajoute environ 1L tout les 600-700bornes, aucune trace d'humidité dans l'habitacle, la moquette est bien sèche partout.
Le seul truc que je faisais pas lors de la purge c'est de vider le bloc moteur mais comme je vidais tout le circuit avec un compresseur est mis sous pression donc tout le liquide sortait et pour être sur de plus rien avoir je restais 5minutes en pression et que de l'air sortait de la purge en bas et toujours réussi à vider que 5L (7L inscrit dans le TIS) j'ai bien ouvert les vannes de chauffage pour le vidanger aussi mais bon.. toujours 5L
Et donc le seul truc que je n'ai pas contrôlé est la pompe à eau (pas de fuite) pas de problème de surchauffe ou autres
- GGD29tdsMécano
Dim 28 Jan 2018, 15:27
bon j'ai découvert ça:
C'est la durite de trop plein... Avant j'avais remarqué des traces mais c'était sec donc je me suis dit que ça datait mais la, l'autre jour j'ai bien nettoyé et asséché cette durite et aujourd'hui en contrôlant j'ai vu que le LDR passe par là.. Du coup, comment ce fait t'il?? mauvaise purge?? après est ce que tout passe par la, je pense que oui car je ne trouve aucune trace nul part....
- GGD29tdsMécano
Lun 29 Jan 2018, 01:43
petit rajout, je n'ai toujours pas de problème de surchauffe ou autres, pas de durite dur, pas de problème de chauffage non plus. J'ai noté le kilométrage lors de la remis à niveau et verrai au bout de combien de borne mon niveau est en bas..
- GGD29tdsMécano
Sam 10 Fév 2018, 00:00
Salut à vous, j'ai peut-être une piste j'ai remarqué des traces blanches (des traces de LDR sécher) sur 2 des 4 vis de fixation vanne EGR sur collecteur admission, je l'ai démonté 3 fois en 1 semaine et nettoyer les vis à chaque remontage et toujours ces traces blanches.. par contre je ne voie pas du tout comment le liquide pourrait arriver jusqu'ici... J'abandonne la piste du trop-plein car plus de trace en sortie de durite et le niveau baisse toujours..
- GGD29tdsMécano
Lun 12 Fév 2018, 23:34
Petit rajout, je viens de faire l'appoint, un demi litre pour 1000kms (c'est toujours la même quantité que je perds ou consomme..) par contre mon voyant ne c'est pas allumer donc à voir également... et j'ai remarqué aussi (la première fois j'avais un doute mais là ça se confirme donc si vous savez aussi, merci de me dire si j'ai bien raison) le moteur se met en mode dégradé.. j'ai beaucoup moins de puissance (perte d'accélération et plus le coup de pied au cul) et après la remis à niveau, c'est revenu normalement..
Je vais bientôt remplacer le chauffage auxiliaire car je doute de son fonctionnement (il ne se met en route quasiment jamais, la seule fois c'est quand je débranche et rebranche la batterie, comme ci sa s'initialisait..) du coup si vraiment il est panne, la purge se fait mal et je ferais que ça de rajouter du LDR.. à voir je vous tiendrais informé..
- GGD29tdsMécano
Sam 24 Fév 2018, 00:45
Salut, que pensez vous des produits stop fuite LDR?? un ami m'en a donner un, un bidon Bardahl pour un circuit de 3 à 10L de liquide refroidissement mais je me demande si une c'est pas de la connerie et deux si ça créé pas d'autres problèmes à coté?? j'attends vos avis avant d'essayer car je consomme ou perd toujours du liquide donc...
- GGD29tdsMécano
Mar 10 Avr 2018, 00:51
Salut tout le monde, bon je viens aux nouvelles, j'ai mis mon circuit sous pression à 1.5b et verdict, ça n'est pas étanche.. la pression diminue doucement mais en 2min j'ai déjà perdu 1bar.. Aucune fuite apparente, aucune trace, rien dans l'huile ni dans le LDR, aucune fumée, température moteur stable.
J'ai pensé à un truc, comme ma pompe auxiliaire de chauffage ne fonctionne pas (je pensais qu'elle marchait mais non..) du coup il doit y rester de l'air à ce niveau puisque c'est le point le plus haut et le remplissage est beaucoup plus bas donc forcément, le LDR ne peut pas tout couvrir donc j'ai pensé à élever mon remplissage pour faire en sorte qu'il soit plus haut que le chauffage auxiliaire (si vous arriver à me suivre)..
Lorsque la pompe fonctionne, c'est elle qui achemine le LDR partout même au point le plus haut, mais lorsque ça marche pas, si on remplis normalement, c'est impossible de remplir les durites du chauffage auxiliaire (il se situe beaucoup plus haut que le bouchon du vase d'expansion:
Je vois plus que ça et j'aimerais avoir votre avis svp sur ma technique
Pour info, dans ma logique, je perds en pression et si c'était le joint de culasse, le ldr partirait dans le moteur (surtout que j'ai testé plusieurs fois sous pression pendant 10 minutes) donc se devrais partir dans le moteur et au premier démarrage, elle devrait fumer blanc à mort! ce qui n'est pas le cas...
- Nombre de messages : 20415
Mar 10 Avr 2018, 08:50
Ben moi à mon avis sous réserve d'un contrôle d’étanchéité moteur froid froid ,ce serait une fuite du joint de culasse qui fui par un trou de retour de LDR entre bloc et culasse en son bord ext avant , vers l'extérieur ce qui arrive fréquemment quand les joints de culasse sont devenu trop vieux sur des moteurs trop kilométré ,mais rien à voir avec un joint de culasse claqué par surchauffe !
Alors pour ce contrôle nettoyer l'endroit avec un dégraissant ( surtout pas de Karchër) ceci batterie débranchée ,ensuite avec un ancien bouchon modifié ,niveau Ldr correct ,visser le bouchon modifié avec une pompe à vélo grand modèle établir une pression de 2,0/bar ,glisser un carton propre dessous la voiture ,laisser une nuit et voir d'ou ça fuit .
PS : voila la meilleure méthode pour diagnostiquer les fuite de LDR acheter un bouchon neuf pour transformer l'ancien .
Voila bon contrôle
Voila bon contrôle
- GGD29tdsMécano
Mar 10 Avr 2018, 12:10
Salut ok je vais faire ça.. j'ai toujours l'appareil de mis sous pression je peux le faire avec je suppose? c'est un bouchon caoutchouc avec une pompe au bout
Mar 10 Avr 2018, 13:13
REGGD29tds a écrit:Salut ok je vais faire ça.. j'ai toujours l'appareil de mis sous pression je peux le faire avec je suppose? c'est un bouchon caoutchouc avec une pompe au bout
Ok pour l'appareil réglé à 2,0/bar pression bouchon ,mais surtout moteur froid ,tu laisse une nuit !et le lendemain matin si tu as bien nettoyé tu doit voir d'ou viens la fuite !
07 Bouchon de radiateur 2,0 BAR jusqu'à> 09/2001: réf bmw : 17117639022
PS : le vieux bouchon c'est pour ceux du forum ,qui n'ont pas l'appareil .
Allez @+
- GGD29tdsMécano
Mer 11 Avr 2018, 01:11
ok je vais faire ça demain... J'avais déjà testé mais ne je n'avais mis que 1.5 bars (inscrit dans le TIS) puis attendu 10 minutes (la pression était vide... plus de pression) donc c'est que je perds beaucoup! par contre je n'avais pas essuyé l'endroit où tu m'as dit (c'est assez propre toute façon) mais je vais quand même refaire le test exactement comme tu m'as expliqué... je préfère faire les choses dans tu les règles. Ce qui est étonnant c'est que lorsque j'ai testé lundi, plusieurs Mise sous pression et en 5 minutes la pression était déjà à 0 et aucune trace nulle part (elle était sur le pont donc j'ai bien regardé partout, toute plaque protection sous moteur enlever) pas une goute de LDR et surtout je trouve bizarre c'est que le niveau n'a pas bougé d'un poil: scratch:
c'est un sacré mystère mon problème...
Bon je te tiens au courant pour la suite
Merci @ bientôt
Merci @ bientôt
Mer 11 Avr 2018, 09:03
Déjà je suis un peut dubitatif sur l’étanchéité de ces appareil au niveau du bouchon caoutchouc ,je te conseille ma bonne vielle combine avec un vieux bouchon comme
je l'explique plus haut !
Non il faut la laisser "une nuit avec la pression" ,par contre si le lendemain matin pas de
traces de fuite ,tu fait chauffer ton moteur à température de service ,tu le stop ,tu attend
un moment en laissant partir la pression , et tu visse mon bouchon (maison) comme le
bouchon est taré à 2,0/bar tu gonfles le système à 2,0:bar ,et tu laisse la nuit pour voir
par ce que si c'est bien le JC qui fuit à l'extérieur ,il faut qu'il chauffe pour se dilater !
Voila au boulot
Voila au boulot
- GGD29tdsMécano
Mer 11 Avr 2018, 20:45
Salut, problème ENFIN RESOLU!!!!!!!!
En fait, comme mon chauffage auxiliaire ne fonctionne pas correctement, la purge est mission impossible car le liquide n'est pas ou très mal acheminé et POURTANT, la procédure est bien respecter, j'ai bien le jet qui apparaît dans le vase lorsque le système est ok. J'ai remis sous pression à 1.5bar et j'ai tout simplement ouvert la vanne près du chauffage additionnel (Webasto) j'ai entendu un Pchit puis du LDR à couler et c'est la que j'ai compris que j'avais de l'air en permanence (pourtant, aucun problème de chauffage)
Mis sous pression avec appareil Facom (JC, le bouchon est super bien étanche ya aucun problème)
Pression chuté au bout de 2minutes:
Robinet à ouvrir (robinet de chauffage AUX)
Pression remis à 1.5bars et après 4minutes:
La pression n'a pas dépasser 0.1bar en 2minutes donc on considère que le circuit est étanche..(source TIS)
J'ai quand même bien évidement contrôlé le joint à froid et à chaud et sa reste bien bien sec.. j'ai nettoyé avant au nettoyant frein et franchement si ça fuyais de là, je l'aurais vu.
Un grand merci quand même à vous pour votre aide et participation.
Mer 11 Avr 2018, 21:12
RE.
Bien vu bien merci pour. le retour d'information.
Bonne route à cette 320d.
- [ BMW e46 320D an 1998 136cv m47 ] perte de puissance a 130/140 kmh (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1998 ] Perte de "Puissance" par a coups (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2000 ] problème de consommation
- [ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu)
- [ bmw E39 530d 184 ch an 1999 ] perte de puissance et augmentation de la consommation
