[ BMW E46 320d an 1998 ] Perte de "Puissance" par a coups (résolu)
+3
David13700
david38
chassin
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- chassinNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : aaaaaa
Lun 07 Mai 2012, 21:08
Bonjour je viens vers vous !
Car j'ai une perte de PUISSANCE par a coup j'ai changer tous mes filtre ,air, gasoil , huile est unité de ventilation mais sa continue , nettoyage de la vanne EGR contrôle du turbo et de c durite si quelqu'un a une idée merci :
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ BMW E46 320d an 1998 ] Perte de "Puissance" par a coups (résolu)
Lun 07 Mai 2012, 21:22
Salut la perte de puissance survient a quel moment
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 21:26
bonsoir la perte de puissance 2.500 3.000 tour est pas de puissance en 5
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 21:28
est a chaud
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 22:15
Slt
A froid as tu les mêmes symptômes ?
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 22:27
oui
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 22:29
pardon bonsoir david
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 22:34
Y a eu un bug........
As tu les mêmes symptômes à chaud et à froid ?
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 22:35
maperte de puissance sa me fait un acoup de gore 20l au 100 a 10l au 100 lle tou a l acceleration
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 22:37
Désole je ne comprend pas le langage sms
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 22:38
mais a froid pas d acoup
mais je ne tir pas dedans a froid car 299500kms
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 22:41
ma perte de puissance sa me fait un acoup du genre 20litre au 100kms a 10litre au 100kms tou a l acceleration
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 22:43
Débranche la vanne egr et bouche le tuyau avec une vis afin de ne pas créer une fuite dans le circuit de dépression.
Et coince la durite afin quelle ne se balade pas.
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 22:50
deja fait
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 23:02
Dans ce cas là peut tu faire une lecture des codes défauts.
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:04
j ai mis de petite durite boucher acheter chez bmw
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:05
r a s chez bmw
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:07
il mon changer tous mes filtre air go huile est unite de ventilation est toute les duirte de trubo
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:11
est la ils veulent me change la vanne egr est me maitre 800€ de facture non merci
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 07 Mai 2012, 23:22
RAS au diag?
Pourtant je dirais que ça sent le débimètre à plein nez ! As tu l'occasion d'n trouver un en prêt juste pour un essai concret?
RAS au diag?
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:27
debimetre d air?
Lun 07 Mai 2012, 23:28
300 000kms faudrait vérifier les injecteurs
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:30
fait aussi par bmw
- chassinNouveau
Emploi : couvreur
Lun 07 Mai 2012, 23:41
mais pour le debimetre je vais voir sa demain
Emploi : commercial
Mar 08 Mai 2012, 07:56
Oui débitmètre d'air. Un trou dans la montée en régime en donne généralement tous les symptomes... sans pour autant faire remonter une erreur dans le calculateur.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e46 320D an 1998 136cv m47 ] perte de puissance a 130/140 kmh (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Bruit clim ( Résolu )
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Perte ou consommation de LDR
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu)
- [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu)
