[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu)
Sam 18 Nov 2017, 17:01
Salut, aujourd'hui c'est un problème de démarrage sur le M47, depuis quelque jours le matin je trouvais un peu faiblard pour démarrer mais aujourd'hui, plus assez de batterie, le moteur tournais mais trop faible pour démarrer du coup j'ai mis une autre batterie (12,5v) et toujours rien mais rien du tout, aucun bruit par contre tout mes voyant bien éclairer mais rien..
J'ai mis les pinces avec une autre voiture et encore rien.. La je suis aller en dessous, j'ai tapé sur le démarreur et elle est partie direct (avec les pinces sinon non elle ne partais pas)
Bon je sais qu'il n'y a pas 36 solutions, soit batterie, relai ou démarreur mais la j'avais le symptôme d'une batterie hs avec le symptôme d'un démarreur hs également du coup je sais pas trop quoi pensé.. L'alternateur est bon (un peu plus de 14v moteur en marche)
Du coup une fois démarrer j'ai été faire ce que j'avais à faire, 10kms de route, j'ai coupé le moteur 30minutes et elle a redémarrer normalement..
Vous en pensé quoi??  je vais d'abord faire une charge complète de la batterie mais le coup du démarreur ça... Suspect
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Vroumvro
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu)
Dim 19 Nov 2017, 22:39
Vu les symptômes ça ressemble à un problème de démarreur [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Dim 19 Nov 2017, 22:48
Salut, oui c'est bien ça malheureusement car j'ai mis une batterie charger aujourd'hui (13.4V) mais elle n'a pas démarrer, j'ai du la lever puis tapé un coup sur le démarreur et la elle a démarrer nickel du coup demain je vais en chercher un et une fois le remplacement fait je verrais si c'est résolu..
ça qui m'a paru bizzar c'est qu'il lâche d'un coup, j'ai toujours vu des signes avant la panne complète mais la, d'un coup op plus rien.. Bon 314.000kms le démarreur donc je peux lui dire merci
Lun 20 Nov 2017, 12:13
Le coup de marteau sur le démarreur ,ça commence toujours comme ça ,autrefois
il y avait juste les charbons à remplacer , le démarreur repartait pour un tour ,mais
maintenant comme l'on trouve difficilement les charbons et les bagues  à acheter ,l'on
met un démarreur ES qui suivant ou il est acheté a été partiellement reconditionné dans
les pays de l'Est ...  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 62
il y en même qui ont fait le choix d’acheter un marteau mdr  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Emotlol2
A suivre  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Hum
GGD29tds
GGD29tds
Lun 20 Nov 2017, 12:48
oui c'est sur que le coup de marteau dépanne bien bien sur le coup (d'ailleurs vaut mieux un coup de marteau qu'un coup de fils au dépanneur...)
ce matin elle a démarrer comme ci de rien n'était mais j'irais à la casse en chercher un, pour 20€ et une garantie de 6mois je vais pas me privée..
GGD29tds
GGD29tds
Lun 20 Nov 2017, 18:59
bon terminer, elle ne démarre plus du tout.. pourtant ce matin impéc (sans coup de marteau), je rentre, prépare mes outils et repart aussitôt sauf que la, comme si la batterie était trop faible, le moteur commence à ce lancer mais pas assez de puissance et au deuxième coup de clé, aucun lancement, juste un "clac" du démarreur du coup je me demande si il est vraiment hs ou si il a besoin d'un bon nettoyage interne car j'ai vu les cosses assez oxydé (toute blanche) donc à mon avis l'intérieur doit pas être beau non plus...
C'est marrant car c'est la première fois (sur 5-6pannes de différente auto) que le démarreur réagi comme ça...  De toute façon je vais démonter ça demain et vous dirais (je pense pouvoir le rattraper)
GGD29tds
GGD29tds
Mar 21 Nov 2017, 20:36
Réputation du message : 100% (2 votes)
Salut, bon après avoir démonté je comprends mieux pourquoi j'avais le symptôme d'une batterie hs, le démarreur se mettait en cours circuit à l'intérieur du coup il pompait beaucoup plus de courant que la normal. J'ai donc procédé au remplacement de celui ci et le moteur démarre normalement. J'en ai profité pour prendre quelques photos pour ceux qui auraient besoin..
On trouve le tuto sur internet par contre je tiens à préciser que la clé Torx pour les deux vis de maintien du démarreur ne sont pas E14 mais E12
Le remplacement est assez simple (beaucoup plus simple que je croyais) assez rapide, le plus long est de démonter les caches/parois
Donc sur les deux vis Torx, une par le haut et l'autre par le bas, les écrous des cosses d'alimentation se dévissent par le bas.
Seule précaution: DEBRANCHER LA BATTERIE.
Tout ce qui est entouré en rouge, c'est à dévisser/démonter
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 113
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 213
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 314
Ici j'ai enlevé la paroi car mon gros bras ne passait pas
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 413
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 514
La paroi isolante sort uniquement de ce côté donc ne pas forcer en la tirant vers le haut..
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 713
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 811
ici, le petit rectangle rouge représente la vis Torx de maintien du démarreur, vous la verrez tout en bas. Vous pouvez dévisser soit avec une clé plate torx ou plate de 10 en 12pans ou même une douille 1/4 de 10, 6pans à vous de voir ce que vous avez comme outil..
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 614
Vu de plus près
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 1412
Voilà, c'est fini pour le haut maintenant c'est par dessous que ça se passe..  vous avez votre grande plaque à démonter et juste sur la gauche vous avez une petite (maintenu par une vis de 8 ) qui une fois enlever, vous donne un accès au démarreur qu'on ne peux pas refuser!!
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 911
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 1012
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 1111
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 1212
La je vous conseil de bien bien regarder pour ne pas confondre et dévisser la mauvaise, puis vous pouvez dévisser les écrous des cosses d'alimentation
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 13_10
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 1312
Voilà, le démarreur doit être désolidarisé, vous avez plus qu'à le descendre...
N'ayez vraiment pas peur de cette intervention car elle facile et sympas à faire..
Concernant mon démarreur, je l'avais tester en direct et aucun comportement donc je l'ai démonter:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6021
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6020
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6112
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6111
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6110
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6113
Je l'ai bien nettoyé, dégraisser et graisser avec de la neuve et ça refonctionne (les charbons sont très bien, encore pas mal d'épaisseur)
Merci à vous et bonne route [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Vroumvro
Mer 22 Nov 2017, 08:42
Je crois que nous allons peut être pouvoir classer ,ce sujet comme "Résolu " ?
Bien vu pour le Tuto . [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Forum65
Mer 22 Nov 2017, 13:11
Attention .
Je voulais juste ajouter une chose importante que je ne cautionne pas , ce démarreur désassembler ,nettoyer et  remonter de la sorte ,retomberas de nouveau en panne !
Puisque visiblement  les bagues aux deux extrémités n'ont pas été remplacer ,étant la cause de la panne ,vu que l'induit venait frotter sur les entrefers en mettant de nouveau le démarreur en court circuit photo ci dessous !
Donc attention pour ceux qui voudrez opter pour ce genre de réparation qui ne peut être qu'une réparation provisoire  à cours  court terme !
Voila déjà [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 756961
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 12_m4710
GGD29tds
GGD29tds
Mer 22 Nov 2017, 17:54
oui oui problème résolu et oui j'ai oublié de préciser qu'une fois réparer il ne tiendra pas aussi longtemps mais pour l'instant ça tien parfaitement du coup je garde celui acheter en pièce stock au cas ou. J'ai dù faire une 20aine de démarrage avec celui remonter et pour l'instant ça tien bien donc à voir dans le temps.. J'aurais du faire une photo une fois tout refait et tout propre car la trace a été causé par deux beaux morceaux de limaille (au fil du temps la limaille c'est transformer en une sorte de cailloux)
A voir...
Mer 22 Nov 2017, 18:02
GGD29tds a écrit:oui oui problème résolu et oui j'ai oublié de préciser qu'une fois réparer il ne tiendra pas aussi longtemps mais pour l'instant ça tien parfaitement du coup je garde celui acheter en pièce stock au cas ou. J'ai dù faire une 20aine de démarrage avec celui remonter et pour l'instant ça tien bien donc à voir dans le temps.. J'aurais du faire une photo une fois tout refait et tout propre car la trace a été causé par deux beaux morceaux de limaille (au fil du temps la limaille c'est transformer en une sorte de cailloux)
A voir...
Donc ont classe comme "Résolu "le sujet !
PS. aucune raison d'avoir ,un boule de limaille à cet endroit ,donc les bagues sont à changer ,normales vu les ( heures de vol ) , elle ne sont éternelles non plus !
Bonne route  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Vroumvro
Jeu 23 Nov 2017, 04:08
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
GGD29tds
GGD29tds
Mar 28 Nov 2017, 00:28
Salut à tous, je voulais vous montrer une petite technique qui vous feras gagner entre 1/4h et 1/2h pour démonter votre démarreur UNIQUEMENT par le bas donc, aucun élément à démonter en haut [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) 226546  il vous suffit de deux grandes rallonges (une grande rallonge+une petite pour ma part mais 2 grandes serait encore mieux), 1 cardan et une douille Torx E12 et NON E14!! et vous n'avez plus qu'à passer par dessus la boîte de vitesse pour la vis de fixation la plus haute du démarreur (que vous pouvez voir du haut après avoir démonté nombreux éléments)  puis la deuxième, donc celle du bas c'est comme expliquer plus haut. J'ai trouvé cette technique car la deuxième 320d (Touring) que je refais, m'a fait quasiment le même coup, démarrage trop faible, il fallait insister pas loin de 10secondes sur le démarreur pour démarrer, l'ancien proprio avait remplacé la batterie car c'était le symptôme de batterie hs mais non... Du coup pareil que pour celle ci, démontage du démarreur lui même et pareil, blindé de limaille, graisse usée etc... du coup, tout dégraisser puis re graisser et c'est r'partie mon kiki:vroum:  maintenant elle démarre au quart avec ses 388.500kms.
Donc voici la photo de comment positionner votre ensemble à cliquet par dessus la boîte:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6117
Et vite fait, une photo du démarreur sauvé (en grande partie nettoyé)
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6120
Surtout bien bien graisser cette zone:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6118
Et l'état des charbons:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Dscn6119
Donc avec toute cette crasse accumulé depuis 2001 (date de la 320d) et en voyant l'état des charbons, j'en déduit qu'elle n'a fait pratiquement que de l'autoroute.. Ca n'est que mon avis bien sûr..
Tit info concernant le premier démarreur que j'ai refait et ré installé, je viens de dépasser les 100 coups de démarreurs et il fonctionne vraiment bien, aucun raté ou baisse d'intensité mais à voir dans le temps mais pour l'instant, ça vaut vraiment le coup de le nettoyer si les charbons sont bon..
ps: Merci au modo d'avoir débloqué le poste pour que je puisse insérer la photo de l'ensemble cliquet pour démonter votre démarreur UNIQUEMENT par dessous [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Forum03
Voilà, bonne route à tous [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Vroumvro
Mar 28 Nov 2017, 05:13
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Forum03 à toi pour les infos supplémentaires [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème démarrage (résolu) Lol4
