- pedretinhoPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème fumée et odeur huile (résolu)
Sam 21 Mar 2015, 10:20
ce matin j ai eu un autre problème je prend la voiture roule 5 mn puis elle est monter en zone rouge toute seule coupe le contact la redémarre et la grosse fumée a l arrière ça sentait l huile recoupe le contact j attend un peu redémarre et roule tranquille jusqu’à a chez moi et la plus rien ni fumée ni monter en régime merci BMW passion je regarde ça
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème fumée et odeur huile (résolu)
Sam 21 Mar 2015, 11:26
Salut !pedretinho a écrit:salut merci c est gentil mais ce matin j ai eu un autre problème je prend la voiture roule 5 mn puis elle est monter en zone rouge toute seule coupe le contact la redémarre et la grosse fumée a l arrière ça sentait l huile recoupe le contact j attend un peu redémarre et roule tranquille jusqu’à a chez moi et la plus rien ni fumée ni monter en régime merci BMW passion je regarde ça
Si tu ne l'a pas déjà fait change le ( filtre déhuileur pièce 8 ) vas voir :ICI
ça c'est pour la fumée avec odeur d'huile
08 Unité de ventilation réf bmw > 11127791552
Sam 21 Mar 2015, 13:09
je n ai jamais changé cette pièce on m avait dit que sur le moteur m47 il y en avait pas epourquoi elle es parti en suregime sans que j accelere le jour ou je vais a la rochelle ke te ramènerai une bouteille fe porto ett invite au resto
Sam 21 Mar 2015, 14:39
REpedretinho a écrit:je n'ai jamais changé cette pièce on m avait dit que sur le moteur M.47 il y en avait pas ,
est pourquoi elle est partie en surrégime sans que j'accélère le jour ou je vais a la Rochelle que
je te ramènerai une bouteille de porto et t'invite au resto !
Je confirme que les moteurs M47 320 d et M57 330 d,ont ce filtre déshuileur qui pose souvent des problèmes de fumée bleu et moteur qui s’emballe ,encrassement collecteur admission etc ...
donc il faut le remplacer voir photo dessous !
Salut @+
Sam 21 Mar 2015, 20:05
je vais essayer de le commander au plus vite et voir ce que ca donne au debut j ai penser a un joint de culasse ce qui etait bizzare c est quand elle est monter a 6000 Tours min elle voulait plus redescendre j ai ete obliger de couper le contact
Mer 03 Juin 2015, 22:41
Bonsoir !
Sujet résolu et séparé d'un doublon !
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Monter un récupérateur d'huile (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu)
- [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
- [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur
- [ BMW E46 320d 136ch an 1998 ] Grosse odeur de gasoil a l’arrêt (résolu)
