- jdiag45@gmx.frNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : admin
[ Peugeot 607 2.0 hdi 136 an 2007 ] deux nouvelles erreurs
Mer 10 Mai 2017, 18:36
suite mise à jour diagbox 7.43 vers 7.62 j'ai ces 2 nouvelles erreurs
Coïncidence avec le fait qu'elle aie calée en marche arrière au ralenti tout à l'heure.
Rapport avec le fait que j'ai de legers accoups à froid sur 1km vers 1500trs/min ?
injecteurs ? air dans le circuit de gasoil ? regulateurs hs ?
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Peugeot 607 2.0 hdi 136 an 2007 ] deux nouvelles erreurs
Mer 10 Mai 2017, 19:25
tu ne m'as pas confirmé que tu avais une injection Siemens VDO...
Mais comme c'est écrit sur le diag: SID803, je suppose que oui.
https://i.servimg.com/u/f58/16/02/79/31/pompe_10.png
Sur ces pompes, l'électrovanne de régulation et celle de débit sont incluses dans la pompe (repère 2 et 3) et ce n'est pas conseillé de les démonter, elles sont calibrées "usine".
Tu peux avoir le même phénomène avec de l'air dans ton circuit, par manque de gazole dans la pompe. Les 2 électrovannes en panne en même temps et en intermittent, ça ne s'est jamais vu avec une pompe hors service.
Pour moi, la cause est ailleurs.
Sur certains modèles de 2L HDI, il y a une grosse broche ronde qui alimente toute la partie injection et même les bougies de préchauffage il me semble, si tu as ce montage, vérifie que les connecteurs ne soient pas sales ou endommagés.
à suivre...
à suivre...
Emploi : admin
Mer 10 Mai 2017, 19:49
bonjour et merci
a vrai dire je n'ai pas regardé précisément pour l'injection.
je vais regarder la connexion de la pompe et il faut aussi que je trouve la connectique pour checker les bougies. peugeot me demande .........plus de 400e pour changer les bougies
Possiblité d'un ou plusieurs injecteurs hs qui ferait forcer la pompe ?
Emploi : admin
Sam 20 Mai 2017, 22:53
bon j'ai passé un peu de temps ce matin dans le moteur.
les bougies sont difficilement accessibles et je les ai laissé tranquilles pour le moment.
par contre j'ai voulu changer le relai de préchauffage que je n'ai jamais trouvé car j'avais commandé le mauvais modèle (merci oscaro). il y en a deux pour mon 2.0hdi de 2007....
J'ai par contre retiré énormément de poussière des connexions électriques des injecteurs nettoyés avec du nettoie contact donc.
je m'y remets samedi prochain.
suite au prochain épisode.
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Dim 21 Mai 2017, 06:08
avant de changer les bougies de prechauffage il faudrait les tester ( directement depuis le cablage du relais sans demontage avec un ohmetre tu devrais tes situer entre 0.5 a 1 ohm)
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/21/prechauffage-607/
si effectivement une ou plusieurs bougies sont hs voici la procedure
http://pdf.lu/rSvm/
cordialement
http://pdf.lu/rSvm/
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 21 Mai 2017, 09:44
Bonjour à Tous,
Autre méthode pour tester les bougies de préchauffage valeurs Ohmiques et Tensions :
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : admin
Dim 21 Mai 2017, 21:50
un grand merci pour les schémas que je n'avais pas trouvés sur la erta et pour la vidéo.
Je vais donc tester jeudi ou samedi prochain. bonne soirée à vous.
