- Marcell80Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Sans
[ Opel movano 2.5 CDTI an 2007 ] deux voyant restent allumés
Jeu 20 Aoû 2020, 17:22
j'ai un problème sur mon fourgon Opel movano 2l5cdti année 2007 j'ai les deux voyant qui reste allumé en roulant puis le camion se Coupe pu rien
merci de votre aide si quelqu'un me répond
merci a vous
merci a vous
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Opel movano 2.5 CDTI an 2007 ] deux voyant restent allumés
Jeu 20 Aoû 2020, 22:06
Il serait bien d'avoir une photo des voyants qui restent allumés !!
As tu passé un coup de valise de diag ?
Marcell80 aime ce message
- Marcell80Nouveau
Emploi : Sans
Ven 21 Aoû 2020, 00:15
Oui passer à la valise mais. Il ne savent pas ce que veux dire les deux voyant en défaut sa serer le débitmètre d'Air et sonde de température de carburant je les ai changer mais toujours le même résultats je vais poster une des voyant merci a vous
Ven 21 Aoû 2020, 08:41
Poste le rapport du diag, avec les codes défauts et les libellés.
Une valise ne sert pas qu'à lire où effacer des erreurs, les paramètres moteur sont une donnée importante, ont ils été vérifiés ??
Sam 22 Aoû 2020, 07:11
Marcell80 a écrit:Code p0180 sondé de température de carburant. P0100 débitmètre massique. P0100 capteur température air admission 1(en HFM1). P0380 surveillance des bougies dysfonctionnements. P0089. Régulation de pression du carburant surchauffe possible détectée. Voilà les défaut fait z la valise nauroto merci
Je recopie tes codes sur le sujet, c'est mieux que par MP si tu veux avoir de l'aide.
Le diag a donc été fait chez Nortoto, les défauts ont été effacés, un essai sur route a été effectué, afin de voir les erreurs qui reviennent ??
Un contrôle des paramètres moteur, en phase de roulage t'en apprendra plus.
- [ Opel Astra 1.9 cdti an 2007 ] Voyant moteur éteint aux contact
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] - Question FAP / régénération
- [ OPEL MOVANO 2.5 CDTI an 2003 ] Manque de puissance
- [ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
