- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord
Jeu 27 Nov 2014, 04:56
Bonjour a tous,
Mon beau-pere vient de recupéré un opel movano 2l2 dti de 2004 cependant son camion a un souci il fume enormément noir dés le démarrage,ne dépasse pas les 100 km/h
je suis allez voir et il démarre bien,je ne trouve pas qu'il tourne sur 3 pattes.je précise qu'aucun voyant ne s'allume au tableau de bord.j'ai d'abord penser a la vane egr mais apparement remplacer.
Son fils qui soit disant mécano l'oriente vers un remplacement de moteur.car soit disant il y aurai une perte de compression sur un cylindre mais il n'a pas de valise ni d'outil pour mesuré la compression sur les cylindres,j'espere qu'il ne cherche pas des pannes avec un pendule...
le débimetre aurait été controlé et le turbo serait en bon état, celon ces dire.
je vais essayé de lui trouvé une autre solution,et au pire si il decide de ne pas le réparé le lui racheter
pour info il a 380000 environ
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Opel movano 2.2 dti 90 ] perte de puissance, fumee noire ,pas de voyant au tableau de bord
Jeu 27 Nov 2014, 23:21
Il peut y avoir plusieurs causses comme par exemple :
Filtre à air colmaté
- Injecteurs défectueux
- Pompe d'injection mal calée ou défectueuse
- Turbocompresseur défectueux
- Compression insuffisantes
Jeu 27 Nov 2014, 23:25
Ok pour les 3 er point j irai verifier des que jen ai l'occasion mais pour les compression insuffisante j aurai un voyant de diag qui s allumerai?? Le moteur tournerai sur 3 pattes?je ne connais pas trop ce moteur et j'ai lu qu'il sagirait d'un moteur renault mais lequel. Et si remplacement .sur quel vehicule le trouver??
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
Jeu 27 Nov 2014, 23:26
Pour info je peux eliminer les injecteurs et la pompe .ces 2 points ont été déja controlé
Jeu 27 Nov 2014, 23:28
J'ai déjà eu, ok mais rarement un problème de compression et le voyant diag non allumée. Mais déjà vérifié le plus simple comme dis les 3 premiers point puis nous faire un petit compte rendu.
Jeu 27 Nov 2014, 23:32
Des que je vais voir jvous tiens au jus.jv essayer se week end. Jai pas le vehicule chez moi puis pas de compressiometre donc pour les compression il va faloir attendre un peu que je m'en commande 1 .juste au niveau de l'utilisation de se dernier je controle au niveau des bougies de prechauffage?
Mer 10 Fév 2016, 07:35
Sujet abandonné le véhicule a été vendu en l état
- Contenu sponsorisé
- [ Opel astra H gtc 1.9 CDTI 150 an 2005 ] perte puissance + fumée noire
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] perte de puissance avec voyant tableau de bord
- [ Opel Monterey ltd an 1992 ] voyant au tableau de bord reste allumé
- [ Opel movano 2.5 CDTI an 2007 ] deux voyant restent allumés
- [xsara 1.9 td vts] fumée noire et perte de puissance
