- socrate 3Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Brevet technique
[ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] ne démarre pas
Ven 09 Mar 2018, 07:17
j'ai des problèmes d'amorçage sur ma 207 HDI de 2007, elle ne démarre que si je mets le circuit en pression par la pompe d'amorçage.
Après un arrêt d'une heure environ il faut recommencer.
J'ai remplacé la pompe d'amorçage et les 2 petits tuyaux de celle-ci car ils étaient abîmés par les frottements. Les autres tuyaux ne présentent pas de fuites,ils ont des frottements mais ne semblent pas percés.
Malgré cette intervention, le problème est toujours présent.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Cordialement.
Cordialement.
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] ne démarre pas
Sam 10 Mar 2018, 20:39
Bonsoir socrate 3,
C'est quelle motorisation 1.4l où 1.6l ??
- socrate 3Nouveau
Sam 10 Mar 2018, 21:15
1.4l
1.4l
- socrate 3Nouveau
Dim 11 Mar 2018, 11:24
j'ai résolu mon problème d'amorçage, un tuyau d'aspiration était percé à cause des frottements avec le support du filtre à air.
J'ai remplacé le tuyau rigide par de la durite caoutchouc multi-carburant (6€ / mètre ) et cela fonctionne à nouveau.
- socrate 3Nouveau
Jeu 04 Oct 2018, 19:45
mon problème d'amorçage est revenu, j'ai dû remplacer la pieuvre à gazole et le filtre à gazole.
C'est beaucoup mieux, mais je dois encore amorcer avec la poire après un long moment d'arrêt ou démarrer 2 fois, le temps de faire passer l'air qui s'est introduit dans le circuit .
Merci pour vos conseils.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 05 Oct 2018, 09:06
Bonjour Socrate3
Il est probable que le circuit de gasoil soit encore trop dépressurisé. Il faut encore pomper la poire durant quelques minutes. En cas d'échec, c'est qu'il y a une prise d'air sur le circuit de gasoil. Vérifier l'état de l’étanchéité.
- socrate 3Nouveau
Ven 05 Oct 2018, 14:48
le véhicule roule depuis quelques jours avec toujours ce problème, j'estime que la pressurisation est faite, en effet, il doit y avoir encore une prise d'air.
Je recherche uniquement sur le circuit aspiration car je suppose que sur le circuit retour cela donnerait une fuite ?
Cordialement.
Cordialement.
- socrate 3Nouveau
Dim 07 Oct 2018, 22:19
existe-t-il une possibilité de mettre le circuit carburant en pression pour vérifier l'étanchéité avec de la mousse à savon comme sur les circuits clim ?
Lun 08 Oct 2018, 18:29
Regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=wIO2liDaWy4
ou ça pour moteur HDI si cela correspond à ton type moteur.
https://les-automobiles.fr/docs/citroen/ctrl_circ_carb_bas_pression_page178_182.pdf
Regarde cette vidéo
- socrate 3Nouveau
Lun 08 Oct 2018, 19:16
je te remercie, la première méthode me semble plus facile à mettre en oeuvre, je vais commencer par celle-ci.
Cordialement
Cordialement
- socrate 3Nouveau
prise d'air circuit gazole 207 HDI
Sam 13 Oct 2018, 19:54
Je souhaite mettre en pression le circuit gazole d'une 207 HDI 1.4l pour recherche de défaut d’étanchéité suite à un problème de prise d'air.
Pouvez-vous m'indiquer ou se situe la trappe d'accès aux canalisations du réservoir ?
Dim 14 Oct 2018, 00:52
Il faudra passer par la banquette arrière. En sortant l'assise de la banquette, tu devrais avoir accès aux tuyaux.
- socrate 3Nouveau
Dim 14 Oct 2018, 10:11
je te remercie pour cette précision.
Avant de me lancer dans cette opération, pourrais-tu me confirmer qu'il n'y a pas de pompe de gavage sur ce type de véhicule ou tout autre équipement permettant de maintenir la pression de gazole après un arrêt ?
- [ Peugeot 308 1.6 hdi 110 an 2007 ] ne démarre plus
- [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
- [ Citroën jumper 2.2 HDI 100 an 2007 ] démarre pas
- [ BMW e90 320d N47 an 2007 ] Ne démarre plus
