[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant Techni10
Maxan00
Emploi : Employe
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant Empty [ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant
Mer 26 Juil 2017, 00:18
Depuis peut ma Golf Plus TDi 2006 a une perte de courant, après un ou deux jour la batterie se vide...
J'ai installé un multimetre dessus et j'ai une perte de +-0.70 A
J'ai enlevé le fusible numero 24 et 48. ( verrouillage centrale vitre avant arrière et toutes les lumières intérieures ).
24 = porte avant + verrouillage centrale avant + toutes les lumières habitacle
48 = porte arrière + verrouillage centrale arrière + toutes les lumière habitacle
Maintenant je n'ai plus de perte.
Je dois bien enlever les deux fusibles pour que je n'ai plus de perte... donc pour moi ça vient pas d'une porte en particulier.
Une idée d'ou je peux chercher ?
[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant Empty Re: [ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant
Mer 26 Juil 2017, 09:04
:bienvenue:
Maxan00
Tu écris, je cite: Je dois bien enlever les deux fusibles pour que je n'ai plus de perte... donc pour moi ça vient pas d'une porte en particulier ... à contrôler si ce n'est pas l'éclairage de la boite à gants ou l'éclairage du pare soleil du passager ou l'éclairage dans le coffre  scratch
A suivre ...
[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant 340936 [ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant 695331 albatros
[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant Bmw K1200RS
Maxan00
Emploi : Employe
Mer 26 Juil 2017, 11:25
J'ai bien vérifié toutes les lumières aucunes reste allumées.
Cela peut venir d'autre chose ?
La perte est de 0.70 A je sais pas a quoi cela peut correspondre.
Mer 26 Juil 2017, 12:09
scratch
Et en enlevant le fusible 24 ou le 48 pour cibler la partie du véhicule en défaut la perte est de combien Question
A suivre ...
Maxan00
Emploi : Employe
Mer 26 Juil 2017, 13:08
La perte est chaque fois la même 0.70A
Que j'enlève l'un ou l'autre.
Les deux doivent être enlevés pour que la perte s'arrête.
Mer 26 Juil 2017, 14:05
[ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant 226546
Si cela ne vient pas de l'éclairage ... çà vient forcément d' un verrouillage soit avant soit arrière à contrôler avec un Multimètre en démontant les garnitures de porte pour accéder aux moteurs [ VW Golf Plus tdi an 2006 ] Problème perte de courant Nickel
