- houeouetteNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Etudiant
[E34 524 TD an 90] Perte de courant au repos
Mer 04 Fév 2009, 22:49
J'ai un souci avec une E34 524 TD.
La batterie se vide sans raison apparente, je m'explique :
Ma voiture se déchargeait systématiquement dans la nuit. J'ai donc cherché le circuit qui perdrait (à priori le ventilateur auxiliaire de chauffage, je ne sais pas trop ce que c'est mais bon, j'ai résolu provisoirement le problème en supprimant le fusible afin de pouvoir utiliser la voiture normalement).
J'ai donc une perte normale en mesurant l'intensité à la batterie depuis.
C'est actuellement mon père qui utilise la voiture et régulièrement, il se retrouve en rade de batterie le matin mais il semble qu'il s'agisse d'une panne intermittente car la voiture roule tous les jours mais une ou deux fois par semaine, il se retrouve dans l'impossibilité de démarrer.
Je n'ai pas pu retester chaque circuit (j'habite fort loin) mais si aucun circuit ne consomme, le problème peut-il venir d'ailleurs : j'ai pensé à un problème sur l'alternateur qui repompe l'électricité de temps en temps, genre pont de diode qui merdouille.
Ceci pourrait expliquer le problème ou y a-t-il une subtilité que j'ignore ?
Qu'est-ce que ce ventilateur auxiliaire de chauffage ?
Re: [E34 524 TD an 90] Perte de courant au repos
Sam 07 Fév 2009, 09:13
Le ventilmateur auxiliaire de chauffage est la ventilation de l'habitace.
Je ne pense pas que ton prob vienne de là!
Est ce que la clé de ton Neiman fonctionne absolument normalement, ou est ce qu'elle est un peu "dure" à tourner???? (ou parfois difficile à tourner pour couper le contact!!!)
Est ce que la radio est bien branchée, et fonctionne uniquement en position contact ou radio???
Quel fusible as tu enlevé????
