[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
voiturae454
Emploi : technicien
[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Empty [ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence
Sam 26 Aoû 2017, 10:08
je veux changer mon filtre essence sur une scirocco 1.4 tsi 160 de 2009 avec un filtre achetée sur oscaro
j,arrive a enlever deux raccord mais le dernier est coincé est je l'ai abimé je voudrais changer le raccord rapide du tuyau
merci de votre aide
[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Filtre10
[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Filtre11
[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Filtre12
voiturae454
Emploi : technicien
Sam 26 Aoû 2017, 10:16
comment mettre le nouveau raccord
sur quel site acheter le raccord
merci de votre aide
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Empty Re: [ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence
Sam 26 Aoû 2017, 10:25
Salut à toi, malheureusement ce type de raccord est serti en usine. Je pense que tu seras bon pour changer le tuyau complet [ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence Pasmafau
Regarde le lien pour les références : ICI
voiturae454
Emploi : technicien
Sam 26 Aoû 2017, 10:37
merci pour ta réponse
j'ai demandera vw le raccord et le tuyau vaut 24 euro
et la main œuvre 140 euro
alors j,ai envie de me le faire je suis dans la maintenance mais pas dans les voiture, en automatisme je répare des machine de production, donc je suis manuel
d'après ton schéma le tuyau vas vers la pompe du réservoir que faut il démonter pour arriver a le faire
que faut il démonter d'après toi peux être un siège arrière pour rejoindre l'autre extrémité du tuyau
que pense ce tu c'est compliqué a faire
merci pour ton aide
Slan
Slan
Sam 26 Aoû 2017, 10:45
Je ne connais pas du tout les Scirocco malheureusement. Mais il n'y a que deux possibilités :
- soit une ouverture est présente sous les sièges arrières et dans ce cas là il faut espérer qu'il y ait assez de place entre le réservoir et la caisse pour pouvoir retirer le tuyau et surtout pouvoir replacer le tuyau neuf sans le plier (tuyau en polyamide -> pliage = tuyau HS!!).
- soit il faut passer par dessous. Au mieux, peut-être en abaissant un peu le réservoir, cela passerait, sinon il faudra déposer le réservoir complet!
voiturae454
Emploi : technicien
Sam 26 Aoû 2017, 10:50
merci bonne journée
