- voiturae454Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien
[ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] changement bougie
Sam 26 Aoû 2017, 10:23
j,ai changer mes bougies il y deux avec des ngk 5758 avec électrode en platine de oscaro qui me conseiller en mettant ma plaque immatriculation j'ai 60000 km sans problème et maintenant en mettant la plaque il me conseille ngk 96209 avec électrode en iridium
voila les caractéristique de la référence 96209 qui sont les mêmes que la bougie ngk 5758
a part que maintenant il conseille la 5758 uniquement pour le 1.4 tsi 122
caractéristique sur le site oscaro
Bougie d'allumage NGK : 96209
Code moteur : CAVD
Filetage extérieur [mm] : 14,0
Longueur du filetage [mm] : 19
Nombres de pôles : 1
Ouverture de la clé : 16 mm
Position d'allumage [mm] : 5
Bougie d'allumage NGK : 5758
(Vendu à l'unité)
Code moteur : CAXA
que me conseiller vous de choisir
merci de votre aide
Code moteur : CAVD
(Vendu à l'unité)
Code moteur : CAXA
merci de votre aide
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] changement bougie
Sam 26 Aoû 2017, 10:36
Salut, j'ai regardé sur le site de NGK, il ne proposent pas le 160 chx sur Scirocco alors j'ai regardé sur Golf VI. Pour le 160 chx construit entre 2008 et 2012, il y a effectivement deux montages différents. On peut identifier le montage correct grâce au type moteur.
Je te mets le lien ici pour que tu puisses regarder par toi même : ICI
Ou bien, fais nous passer ton type moteur et on regardera cela ensemble
- [ VW Sirocco 1.4 TSI 160 cavd an 2009 ] Changement filtre à essence
- [ Audi A3 8l 125cv an 1998 ] Changement bougie
- [ BMW E46 316 i 115cv an 2002 ] périodicité et kilometrage changement bougie bmw essence
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu)
- [ VW Passat SW an 2009 ] changement amortisseurs
