- philatrumNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Jai entretenu toutes mes voitures.
Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ?
Mar 01 Mai 2007, 10:11
Je vois sur les différents forums auto que les ennuis commencent souvent
après une révision et un chgt de filtre, est-il nécessaire de changer ce filtre, j'ai une 205 diesel qui fonctionne sans problème sans aucun chgt de filtre à gas oil , j'ai + de 300000 km sans souçi.
Je possède aussi une mondéo TDCI 115 de 2004, 46000 Km, faut-il changer ce filtre avec tous les risques d'impuretés à la manip.
Quelqu'un a-t'il roulé sans changement de filtre ?.
A ++
A ++
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: Le changement de filtre à gas oil est-il nécessaire ?
Mar 01 Mai 2007, 12:47
300 000 km sans faire le filtre a gasoil, si elle fonctionne sans soucis, je peu te dire que c'est rare!
sinon vaut mieux le faire sur la mondéo, surtout maintenant!
les injecteurs sont usinés au micron et ne supporte pas la moindre saleté!
ça permet egallement d 'évacuer l'humidité presente dans ton filtre et les limaille!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 15:14
salut,
ne pas changer un filtre à gazoil sur un système common rail !!!
..........renseigne toi du prix d'une pompe hp et d'injecteurs là dessus, tu comprendras l'intéret de changer le filtre à gazoil aux échéances préconisées.....
sinon, un remplacement fait dans les règles de l'art ne pose aucun problème particulier
et pour celà, chez techni, on est là pour aider, si le besoin s'en fait sentir.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- philatrumNouveau
Emploi : Retraité
Mar 01 Mai 2007, 17:44
OK, bien reçu, je changerai donc ce filtre, y-a-t'il une procédure sans faille pour ne pas incorporer de micros sallissures, si comme vous dites on est dans les microns.
Merci pour votre réponse.
A ++
A ++
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 18:50
salut,
il n'y a pas de procédure spécifique, si ce n'est la propreté absolue
éventuellement, boucher les tuyaux dès qu'ils sont débranchés, pour éviter l'entrée de saletés dans ceux-ci.
le filtre neuf est livré avec des obturateurs. ne les enlever qu'au dernier moment
et surtout, effectuer une purge (avec une pompe d'amorçage) de façon à éviter que la pompe hp ne tourne sans gazoil (ça elle aime pas. le gazoil, c'est son lubrifiant)
a+
a+
- sntNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : à l'aise
Sam 02 Juin 2007, 00:38
bonsoir,
Un filtre ça ne coute quasiment rien et son seul rol et de protéger ce qu'il y a derriére qui cout chére (comme un fusible ) ne pas les changer c'est prendre de gros risque pour une économie ridicule.
a+
a+
