[ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence. Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Lutin24
Emploi : employé
[ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence. Empty [ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence.
Dim 16 Sep 2007, 12:16
Voilà j'ai une GOLF III 1.4 de 1994, je l'ai acheté il y a 2 mois et j'ai entrepris de changer quelques éléments. Mes problèmes commencent avec le filtre à essence! [ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence. Grrrr09
Déjà pourriez-vous me confirmer que sur ce véhicule il se trouve bien sous la voiture à l'arrière du côté conducteur? Ca fait une sorte de cylindre encapsulé dans un cache en plastique maintenu par deux écrous. confused
Ensuite j'ai dévissé les deux écrous mais le cache ne vient pas il a l'air maintenu par des sortes d'agraphes qui entourent les tiges filetés. Comment faire pour retirer ce cache? Suspect
Et une fois ce cache retiré comment démonter le filtre? je ne vois que deux petites bagues qui ont l'air sellées.
Merci d'avance pour votre aide.
Lutin
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence. Empty Re: [ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence.
Dim 16 Sep 2007, 15:46
Salut a mon avis pour le caches plastiques faut tirer dessus, ensuite pour les clips qui ont l'air selles, il faut prendre une pince coupante et au niveau de la fermeture du collier tu pince gentiment en levant un coter et sa doit sortir!! operation inverse pour le remettre!
Lutin24
Emploi : employé
Dim 16 Sep 2007, 16:05
En fait apres avoir dévissé les écrous, j'essaye de tirer sur le cache en plastique mais il ne vient pas à cause de ces genres d'agraffes-rondelles qui pincent le plastiques et qui ont l'air d'être fixé aussi aux tiges filetées.
Mon problème c'est de démonter ce cache en plastique.
https://servimg.com/view/11567603/1
https://servimg.com/view/11567603/2
tini
tini
Dim 16 Sep 2007, 20:41
Ok je vois ton probleme, essaye de gilsser un tournevis la ou j'ai fait la fleche rouge, si ca ne marche essaye de defaire les 2 vis au extremites pour enlever toute l'envelope en plastique!
Ensuite pour les clips j'ai essayer de te dessiner une pince ( j'ai bien dit essayer)!
Tien moi au courant!
[ VW Golf III 1.4 de 94 ] Changement filtre essence. Bercea10vim9
Et surtout repere bien le sens de ton filtre!!!
Lutin24
Emploi : employé
Dim 16 Sep 2007, 21:53
Merci tini,
J'essayerai de voir ça demain soir. Apparemment sur un autre forum on m'a dit qu'il fallait faire levier sous l'agraffe que tu vois sous l'écrou (que j'avais déjà dévissé) avecun tournevis.
Je te tiens au courant en tout cas dès que je m'y remet.
Encore merci
Bonne soirée
