- LaurieNouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : Cdv
Niveau technique automobile : Tres moyen
[ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue
Jeu 05 Oct 2017, 09:17
Récemment propriétaire d un touareg 2012 v6 3.00 245 ch
Message clé non détectée une fois sur 2 et alarme qui se déclenche plusieurs fois par jour.quand clé non détectée ouverture des portes à distance ne fonctionne pas non plus.
Elle semble démarrer à chaque fois en tournant la clé dans le n'émane...
Nous avons tout d abord changer les piles des télécommandes puis hier la batterie mais le problème persiste ....des idées ???
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue
Jeu 05 Oct 2017, 10:03
![:bienvenue:](/users/3315/26/15/48/smiles/sergent_.gif)
Laurie
Avez-vous essayer avec la seconde clé
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Vous écrivez, je cite: Elle semble démarrer à chaque fois en tournant la clé dans le n'émane...
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
A savoir dans la clé, il y a un petit composant électronique ( Transpondeur ) lequel dialogue avec le calculateur de votre Touareg lorsque vous tournez la clé dans le neiman, le code du Transpondeur est reconnu OK et votre Touareg peut démarrer
![[ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Ensuite lorsque vous appuyez à distance pour ouvrir votre Touareg le boitier infra-rouge situé à l'intérieur du véhicule qui commande la centralisation reconnait le code de la clé donc ouvre les portes et neutralise l'alarme
Question: Pouvez-vous verrouiller de l'intérieur les portes en appuyant sur le bouton au tableau de bord
A suivre ...
![[ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ VW Touareg 3.0 V6 an 2012 ] Problème clé non reconnue Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
- LaurieNouveau
Emploi : Cdv
Jeu 05 Oct 2017, 15:56
Elle ne démarre qu un coup sur 2 en gardant la cle dans la poche nous venons de trouver qu elle démarre aussi en tournant la cle dans le neman...et pour l instant ça semble démarrer comme cela à chaque fois... Quand ca ne démarre qu un coup sur 2 avec le système à distance pareil pour les portes .
L alarme elle se de clanche sans raison plusieurs fois dans la journée alors qu elle est garer dans notre allée ....
Idem avec la 2eme cle...
