- lenobleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ Ford mondéo 2 tdci 130 an 2002 ] perte puissance de 20 à 30 %
Dim 01 Avr 2018, 17:20
Bonjour je vient de faire l'acquisition d'une ford mondeo année 2002 je luis trouve une importante perte de puissance quand j'ai ouvert son capot la sonde débit d'aire était débranché mon mécano de dieselec me la rebranché après l'avoir passé à la valise de contrôle il y avais de défaut don un était la sonde de pression turbo il ma dis que les deux sont lier donc je repart et la je m'aperçoit que c'est pire elle donne des accous et toujours pas de puissance le sonde débit d'air est ok je l'est testée avec un multimètre et elle augmente bien en accélération j'ai regardé sur plusieurs forum le problème est identifier mais aucune solution n'est proposé , certain pense à une durite fendu et ou percé d'autre à la sonde EGP et d'autre qui pense à la sonde de position de l'arbre à cames enfin je ne sait pas si vous avez eu le même genre de problème donné moi la solution s'il vous plais merci beaucoup de m'avoir lu.
veve
veve
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford mondéo 2 tdci 130 an 2002 ] perte puissance de 20 à 30 %
Dim 01 Avr 2018, 17:38
lenoble
Je pense que ce lien à lire attentivement correspond au problème de votre FORD Mondéo:
https://www.techniconnexion.com/t37672-ford-mondeo-2-0-tdci-130-an-2002-manque-de-puissance-et-voyant-prechauffage-allume-resolu
A suivre ...
