[ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu) Techni10
jeje64
Emploi : assimilé fonctionnaire
r?solu [ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu)
Ven 26 Déc 2014, 16:38
J'ai depuis quelques temps un soucis avec ma mondéo : perte de puissance avec simultanément le témoin de préchauffage qui s'allume. Si je continue à rouler sans le voir, le moteur finit par se couper.
Après l'avoir emmener chez le garagiste Ford, la valise dit qu'il y a seulement un problème aux injecteurs, mais quand il les teste ils sont bon. Il a nettoyé le réservoir pensant à des impuretés qui passeraient dans les injecteurs. J'ai utilisé un produit nettoyant injecteur à mettre dans le réservoir on ne sait jamais, mais pas de progrès.
Il a pensé au capteur de position de l'arbre à came mais est très sceptique.
Elle à 180 000km.
Quelqu'un à une idée?
[ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu) Forum03
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu)
Ven 26 Déc 2014, 16:43
Le filtre a gasoil est récent ? Purgé (eau et air) ?
Aucune porosité n'a été décelée sur les durites depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs ? Il peut y avoir une prise d'air.
Bref, les tests ont été faits sur le réservoir (départ) et les injecteurs (arrivée)...mais entre les deux ?
Je pense que ton garagiste aurait vu tout de suite les bulles d'air mais autant poser la question pour éliminer cette éventualité.
A bientôt.
jeje64
Ven 26 Déc 2014, 16:51
oui le filtre à gazole a été changé en même temps que le nettoyage du réservoir.
pour les durites pas de fuites, il a contrôler les pressions.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 27 Déc 2014, 14:32
Tu rappel tu du code qui est sorti de la valise ?
jeje64
Sam 27 Déc 2014, 18:55
basse pression gasoil. le code exact je ne me souviens pas.
aurelien64
Emploi : interimaire
Lun 26 Jan 2015, 12:10
bonjour j'ai a peu pres le meme probleme moi c'est mondeo 2 tddi 115 ch ghia je roule et et d'un coup elle broute 2 a 3 fois et apres le moteur se coupe plus d'abs plus rien du tout et elle me la fait a l'arret je voulais repartir et elle a calée bref un peu dangereux!!!! et je ne peux pas repartir aussitot je suis obligé a peu pres d'attendre 12h pour pouvoir redemarrer et depuis j'ose pas trop la prendre et depuis j'essaie de la faire caler mais je n'y arrive pas je viens de faire 25 km et elle marche niquel si quelqu'un pouvais m'aider merci d'avance!!!
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mer 28 Jan 2015, 06:18
salut Jai eu un souci comme toi sur mon Touran une bougie de préchauffe défectueuse 120€ les 4 chez VW et Nikel.
vérifie les 4.
ta un ressort dans la bougie si il est cassé quand il touche le bout sa marche si il touche pas sa marche pas est la voiture ce mais en sécurité. .
aurelien64
Ven 13 Mar 2015, 11:52
Slt j ai changé les 4 bougies mais tjrs le problème, je l ai passé a la valise mais ils n'ont trouvé aucun message d erreur je ne sais quoi faire
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 05 Mai 2015, 23:44
sur les tdci, il y a un problème récurent c'est le capteur d’arbre a came qui cause ce pb là.
Mise en mode dégradé intempestif et aléatoire.
Le fait de couper le contact et redémarrer, le pb disparait mais reviens plus tard.
Arrow [ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu) 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
aurelien64
Dim 13 Sep 2015, 10:16
dsl de revenir que maintenant mais pour ma part la probleme que j'avais venais du filtre a gasoil
Dim 13 Sep 2015, 22:25
