[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
achourette
Emploi : electrotech
Niveau technique automobile : bac+
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Empty [ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an 2003 ] ne démarre plus
Sam 30 Juin 2012, 23:45
Bonjour.J'ai voulu faire l'entretien de ma Mondéo ce jour et j'ai merdé quelque part car elle ne démarre plus.Cela s'est produit aprés avoir remplacé le filtre à gasoil.
A priori le gasoil arrive bien jusqu'aux injecteurs (sauf si mal purgé),le moteur tourne mais ne démarre pas.Pas de fumée à la sortie du pot d'échappement......
Je ne sais pas si c'est indicatif mais quand j'essaie de démarrer,le voyant de préchauffage clignote.
Qu'en penser vous?Merci de vos lumiéres.
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Empty Re: [ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an 2003 ] ne démarre plus
Dim 01 Juil 2012, 07:10
Comment as-tu vérifié que le gasoil arrivait aux injecteur ?
Re-déposes le filtre pour voir s'il n'y a pas un problème.
Tu n'as pas une cosse débranchée pas loin du filtre ?
achourette
Dim 01 Juil 2012, 11:37
Bonjour et merci de vous intéressé à mon pb.1)pour le gasoil,j'ai enlevé l'écrou d'un des petits tuyaux qui sortent de la rampe d'arrivée du gasoil et qui va aux injecteurs.Le gasoil arrive mais je ne sait pas si il doit avoir de la pression ou non.
Pour la cosse,j'y ai pensé cette nuit(lol:j'en ai révé),je vais regardé ce matin.
Je suis un peu paumé.
Dim 01 Juil 2012, 12:10
encore une fois sur une Ford,apres le remplacement de filtre elle ne démarre plus
installe une poire pour purgé ton circuit
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 01 Juil 2012, 12:42
sacha67 a écrit:Salut
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Forum65 une Ford, c'est la grosse galère à purger.
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus St10
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Diesel10
Dim 01 Juil 2012, 12:48
ca va il a bon niveau méca,il va réussir a la purgé avec la poire
achourette
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Empty ford mondéo qui n démarre plus
Dim 01 Juil 2012, 13:10
Bonjour et merci pour votre aide.J'ai essayé de purger sans poire car je n'en ai pas.J'ai mis un petit entonoir et avec un embout de cartouche de silicone,j'ai remplit le filtre.Il y a eu un semblant de démarrage puis arrêt t pareil:plus moyen de démarrer.Y a t il un autre moyen que avec une poire?Jusqu'à quel niveau faut il dévisser pour savoir si j'ai bien purgé.En plus ,à force d tirer sur le démarreur ,ça sent le chaud dans le moteur.
Dim 01 Juil 2012, 13:17
tire pas trop sur le démarreur il risque de lâché tout comme tas pompe haute pression
trouve une poire chez norauto (pas cher 5euros) installe la avec les colliers (tu peu la laisser sur la durite ) tout en respectent la flèche sur la poire,tourne la ver la pompe haute pression
dévisse la vis de chaque injecteurs une a une,pompe a chaque fois sur la poire,faut que gasoil sort sans les bulles,une fois terminé,pompe encore,quand la poire deviens dur démarre
autrement comment purgé sans la poire, mettre réservoir sur pression (ca j'ai jamais fait,j'ai toujours fait avec une poire)
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 01 Juil 2012, 14:31
Remplir le filtre ne suffit pas effectivement. Il n'y a que la poire, souffler dans le réservoir comme dit Sacha, ou aspirer par le retour. Ces Ford à purger c'est à se taper la tête contre les murs.
Dim 01 Juil 2012, 14:34
faire la purge sans ce presser a démarrer,c'est pas facile mais faisable par tout le mondes (sauf pour les personnes avec 2mains gauche) lol
achourette
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Empty ford mondéo qui ne démarre plus
Dim 01 Juil 2012, 15:26
sacha67 a écrit:faire la purge sans ce presser a démarrer,c'est pas facile mais faisable par tout le mondes (sauf pour les personnes avec 2mains gauche) lol
Dites moi comment faire car je galère.J'ai essayé avec une seringue,j'ai vu le gasoil sortir au niveau des injecteurs.Mais tjrs pas de démarrage et maintenant j'ai peur à force de tirer sur le démarreur de griller quelque chose.
Dim 01 Juil 2012, 15:30
attend demain pour aller cherché une poire, ne insiste pas, laisse reposer ton démarreur,met ta batterie a chargé
comment faire? déjà dit 2messages plus haut
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 01 Juil 2012, 16:25
Un conseil, une fois démarrée, laisse la tourner une dizaine de minutes avant de l'éteindre.
achourette
[ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an  2003  ] ne démarre plus Empty ford mondéo qui ne démarre plus.
Dim 01 Juil 2012, 17:52
Totocamboui2 a écrit:Un conseil, une fois démarrée, laisse la tourner une dizaine de minutes avant de l'éteindre.
Il faudrait qu'elle démarre!!!!!!Je viens d'abandonner en espérant que c bien une histoire de purge.Demain je vais aller acheter une poire pour essayer de purger le circuit de gasoil.Pourtant j'ai bien le carburant qui sort à l'entrée des injecteurs.....J'ai mis ma batterie en charge.Je suis un peu perplexe car j'ai du mal à comprendre où est la difficultée dans ce foutu circuit.J'ai eu de la fumée à force d'insister,j'espère ne pas avoir flingué le démarreur ou la pompe HP.
n tout les cas,merci de vos remarques.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 01 Juil 2012, 18:13
Elle démarrera et je te confirme au c'est bien un problème de purge.
achourette
Dim 01 Juil 2012, 18:38
Merci pour ta confirmation Totocamboui.
