- CaiphasNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[ Ford Mondeo 2.0 tdci 115 ] ne démarre plus (résolu)
Jeu 15 Fév 2018, 14:08
Bonjour à tous, ceci est un appel au secours.
Comme indiqué dans l'objet, ma titine refuse de démarrer.
C'est une ford mondeo 2l tdci de 2003 type mine : mfd54a2l0073. Elle a 300000km
Ce matin (05h00), je m'installe au volant avec l'intention d'aller faire le plein car le voyant de réservoir s'était allumé la veille 15km avant mon logis.
La clef dans le contact, je tourne et clac clac clac mais rien d'autre.
Je décide d'aller chercher 10 litres de gasoil afin de remplir un peu pensant qu'il s'agit de ça.
Le jour s'est levé et j'y vois donc plus clair.
Même bruit lors de la tentative, et même résultat.
Cependant j'ai noté des comportements étranges.
- les aiguilles de mon tableau de bord se mettent toutes à fond et reviennent à zéro
- le compteur kilométrique est réinitialisé à zéro également
- ma ventilation aimerait bien partir puis en fait non
j'ai vérifier les fusibles dans la boite en bas à droite du bloc moteur : tout va bien.
Mes connaissances en mécanique auto sont réduites, je n'est pas de scrupules à mettre les mains dans le cambouis faut il encore pouvoir glisser ses mains quelque part.
J'ai besoin d'aide afin de pouvoir diagnostiquer cette panne et peut-être pouvoir encore profiter du confort de ma titine.
Merci par avance.
Caiphas
Merci par avance.
Caiphas
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Mondeo 2.0 tdci 115 ] ne démarre plus (résolu)
Jeu 15 Fév 2018, 18:08
Caiphas
Ce genre de symptômes ressemblent fortement à une batterie " Malade " ... il faut la recharger tout dépend du nombre d'années de service sinon la remplacer par une neuve
As tu essayé de la démarrer en la câblant sur un véhicule de secours ou en la poussant
A suivre ...
- CaiphasNouveau
Emploi : sans
Ven 16 Fév 2018, 07:09
Merci pour ta réponse, Je teste ce matin je croise tous les doigts que j'ai pour que cela ne soit que ça.
- CaiphasNouveau
Emploi : sans
Ven 16 Fév 2018, 15:25
Batterie changée et hop ça démarre !!!
J'avais vérifié cette dernière il y une semaine et elle était encore bonne ; je n'avais donc pas imaginé que cela puisse venir de ça.
Merci encore, je sais pourquoi je sert à droite quand je vois arriver des deux roues derrière.
- albatrosTech-modo
Ven 16 Fév 2018, 18:20
Caiphas
Donc mon diagnostique était bon, le problème c'est qu'une batterie ne prévient pas lorsqu'elle vous laisse en panne surtout avec les premiers froid qui l'achève brutalement
de respecter les deux roues qui arrivent derrière toi en général nous Motards remercions l'automobiliste soit par un signe de la main avec les doigts en V ou en tendant la jambe droite ...
Sam 17 Fév 2018, 04:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
