- PASCAL59300Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : animateur
Niveau technique automobile : néant
[ FORD MONDEO CLIPPER 1.8i 16V 115ch an 2001 ] vidange
Ven 13 Déc 2013, 12:59
Bonjour, je viens d'acheter cette voiture d'occaz (1ère mise en circulation en 2001) avec 206000km. Elle parait propre, embrayage changé récemment, distribution il y a 20000km, CT ok.
Je ne connais pas grand chose en mécanique, en Ford non plus (je précise).
J'ai vu que les dernières vidanges ont été faites il y a 25000km, je crois donc que ça urge.
Vous me conseillez de juste faire la vidange d'huile ou de faire plus de trucs pour être certain de bien l'entretenir ?
Est-ce compliqué de faire la vidange soi-même ? Que faut-il savoir dans ce cas (j'ai regardé un peu sur le net où se trouve le filtre à huile et je me demande si c'est pas compliqué d'y accéder pour un novice comme moi) ? Quelle huile choisir (le vendeur m'a dit de la 15/40) et quel filtre ? Si ça se trouve partout ou si il faut aller chez Ford ?
Bon, je suis une quille en mécanique alors j'ai peur de faire n'importe quoi, même pour une vidange. Si vous pensez alors qu'il est préférable que je la fasse par un pro .....
En plus, si y'a des trucs particuliers à savoir sur cette voiture, je prends tout, j'ai envie de la faire durer, je vois avouer que je trouve qu'elle a une très bonne gueule (sans doute ces passé 4,5m de long).
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [ FORD MONDEO CLIPPER 1.8i 16V 115ch an 2001 ] vidange
Sam 14 Déc 2013, 00:33
Rien de bien compliqué
Le mieux est de remplacer :
Les bougies,
Le filtre à air,
Le filtre à essence,
Le filtre à huile et l'huile.
Tu peux trouver tout ça chez les vendeurs de pièces sur internet.
Si tu veux plus de précisions, fais des photos de ton moteur pour que l'on t'indique la marche à suivre.
Les bougies,
Le filtre à air,
Emploi : animateur
Mar 17 Déc 2013, 13:14
j'ai regardé un peu sur le net comment changer le filtre à huile .... Faut des clefs que j'ai pas apparemment ... Et puis j'aurai aimé voir faire au moins une fois avant de faire à mon tour ....
Pour le coup, je vais la faire faire au garage, on me demande 60€ pour la vidange et changement filtre à huile + le gars va regarder le filtre à air pour le nettoyer ou le changer.
J'avais fait 2 autres garages, pour la même prestation, l'un demandait 80€ et l'autre 110€ (des grandes enseignes).
Elle démarre au quart de tour, alors je ne touche pas aux bougies pour l'instant.
Par contre sais-tu si je peux trouver le livre technique (je sais pas comment ça s'appelle) de cette voiture ?
mERCI
mERCI
Mer 18 Déc 2013, 00:40
Tu peux trouver la "revue technique" ici : http://www.revue-technique-auto.fr/ et si tu veux avoir d'autres devis pour la vidange tu peux faire une demande ici : http://www.reparmax.com/entretien-auto.html
- [ Ford Mondéo Clipper TDCI 115Ch an 2003 ] ne démarre plus
- [ ford mondeo 2.0 115ch an 2001 ] problème de démarrage
- [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
- [ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu)
- [ Ford mondéo clipper 1.8 td an 2000 ] Serrage culasse.
