Page 1 sur 2 • 1, 2
- nasocrNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : cadre administratif
[e34 525i M50 an 91] petits claquements.
Dim 04 Fév 2007, 19:36
j'ai un petit claquement au ralenti qui part et qui revient toutes les 3 à 4 secondes.
j'entends ce bruit surtout moteur froid quand je viens de démarrer.
je l'entends moins moteur chaud.
Je pensais au tendeur de la chaîne de distrib.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [e34 525i M50 an 91] petits claquements.
Dim 04 Fév 2007, 19:39
Bonjour;
Tu peux aller voir ici :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Moteur M50
claquements moteur
Tu y trouveras de premières indications....
Moteur M50
claquements moteur
Lun 05 Fév 2007, 07:19
Bonjour, je pense plutôt à un problème de poussoirs hydrauliques .... va faire un tour sur le lien cité précédemment et dis nous de quoi il en retourne.
- nasocrNouveau
Mer 07 Fév 2007, 19:59
Je ne trouve pas mon bonheur sur le site.
Mon bruit semble venir de dessous.
Je ne vous aide pas beaucoup
Mer 07 Fév 2007, 20:31
En effet si cela vient de dessous....
Il faudrait mieux localiser le bruit.
Pour cela tu peux utiliser la méthode du stétoscope, en utilisant un grand tournevis.
Jeu 08 Fév 2007, 07:14
Est-ce un claquement ou un bruit de résonnance ?
As-tu vérifier l'éta de la ligne d'échappement ? des silent-blocs ?
- nasocrNouveau
Dim 11 Fév 2007, 20:26
le bruit (clic-clic...) semble venir au niveau de la boîte ou du pot catalytique ?
qu'en pensez-vous ?
qu'en pensez-vous ?
Dim 11 Fév 2007, 20:42
Il est possible que la céramique de ton cathalysateur soit HS.
Ceci est facile à vérifier.....
Pour le savoir, faire chauffer la voiture,
Mettre des gants en cuir épais (attention très chaud!!!)
Et taper avec la main sur le cathlysateur.
Si cela fait un bruit de casserole.....c'est que ton cat est HS!
- nasocrNouveau
Dim 11 Fév 2007, 20:50
Combien coûte un catalyseur ?
- nasocrNouveau
Lun 12 Fév 2007, 18:39
Je suis allé chez midas et ça ne provient pas du catalyseur.
En fait ce clic, clic intermitent semble provenir de la boîte.
Lun 12 Fév 2007, 18:59
Est ce que ce bruit change lorsque tu embrayes???
Lorsque tu entres une vitesse???
- nasocrNouveau
Lun 12 Fév 2007, 19:15
non
Lun 12 Fév 2007, 20:33
Désolé.... mais làje n'ai aucune idée!!!
Lun 12 Fév 2007, 21:22
Comme dis Dark, utilise un long tourne vis et écoute la provenance exacte.
Avec un " il me semble la boite " on peut pas t'aider.
Et personnellement, je ne pense pas que ça vienne de la boite. Ton bruit, ne correspond pas à un problème de boite.
- nasocrNouveau
Sam 17 Fév 2007, 21:57
j'ai été voir un garagiste qui me dit que cela provient de la chaîne de distri qui serait détendu.
ca se complique !
ca se complique !
Dim 18 Fév 2007, 08:07
Etant donné ue sur deux garagistes tu as vu au moins un "branque", je te conseille d'aller voir un troisième, sans lui parler de l'avis des deux autres!
- nasocrNouveau
Dim 18 Fév 2007, 21:07
sur le M50 c'est une chaîne ou une courroie ?
doit-elle être retendue ?
Lun 19 Fév 2007, 07:10
Je peux me tromper....
Mais d'après ce que je sais c'est une chaine avec un tendeur qui fonctionne avec la pression d'huile....
Mais peuut être que d'autres en savent plus....
Lun 19 Fév 2007, 08:15
Je confirme. C'est une chaine.
Donc, si le tendeur hydraulique est foutu, ton bruit peut venir de la chaine qui touche le carter.
Avec un tourne vis en guise de stétoscope, tu dois pouvoir localiser le bruit si c'est bien ça.
Lun 19 Fév 2007, 18:31
Merci noria....
Moi.... ce qui me parrait bizare, c'est qu'un mécano l'entende à la boite et l'autre au niveau du carter de distri!!!
Je veux pas dire, mais c'est carrément à l'opposé!!!
Entre les deux.....il y a tout le moteur!!!!!
@ DarkGyver
Merci noria....
@ DarkGyver
- nasocrNouveau
Lun 19 Fév 2007, 19:07
merci de votre intérêt.
ces claquements je les entends très bien lorsque je monte à 2500, 3000 tours, capot ouvert, l'avvélération je la fait niveau moteur.
Lun 19 Fév 2007, 21:19
nasocr a écrit: l'avvélération je la fait niveau moteur.
C'est une question?
- nasocrNouveau
Lun 19 Fév 2007, 21:40
non pas du tout.
Je veux dire que j'accèlère le moteur coté compartiment et pas de l'intérieur (pédale).
ce bruit, on l'entend surtout lorsque je fais de fortes accélérations
- nasocrNouveau
Mer 07 Mar 2007, 19:38
je reviens.
je suis toujours avec mes bruits. on m'a parlé de poussoirs hydrauliques.
ca vous dit ?
ca vous dit ?
Mer 07 Mar 2007, 20:41
C'était une des première hypotèse.
Relis ton poste depuis le début. ( les poussoires sont sur le dessus du moteur ).
Et écoute au stétoscope.
Page 1 sur 2 • 1, 2
