Page 1 sur 2 • 1, 2
- Romain0Nouveau
- Nombre de messages : 22
[ BMW e46 320ci an 2000 ] Probleme EML ASC
Lun 30 Avr 2018, 01:20
Je suis le proprietaire d’une e46 320 ci de novembre 2000
J’ai un soucis avec mon vehicule
Voyant eml et asc couple avec une grosse perte de puissance et trou dans l’acceleration
Alors j’ai changer le capteur Aac et pmh
Bougie
Bobine
Injecteur
Fait une vidange
Filtre. Essence
Sonde lambdas
Calculteur plus reprogramation
Ventillo et durite car probleme d’activation electronique refroidissement moteur ( le ventillo ne fonctionner plus )
Mais rien ne fait , quand je redemarre les voyant s’eteignent mais reviens au bout de quelques kilomettres
De plus elle ne le fait qu’a chaud ,
Je suis un peu perdu a vrai dire et vu le nombre de pieces que j’ai changé sa commence legerement a m’enerver lol
Quelqu’un pourrais m’aider ?
Merci d’avance
Bougie
Bobine
Injecteur
Fait une vidange
Filtre. Essence
Sonde lambdas
Merci d’avance
- Nombre de messages : 20417
Re: [ BMW e46 320ci an 2000 ] Probleme EML ASC
Mer 02 Mai 2018, 21:25
Est ce que cette bmw est déjà passée sur ( une valise Diagnostic ) avec des codes défaut ?
Sinon c'est déjà une chose qu'il faut faire , pour moi il existe deux façons d'opérer,un celle de changer des pièces jusqu'à ce que la voiture fonctionne;cette méthode n'est pas du tout la mienne!
La mienne consiste à faire un diagnostic le plus précis possible en collectant des
informations les plus précises ,ceci à fin de résoudre le problème en changeant le minimum de pièces possibles ,en tenant compte des pièces déjà remplacées !
PS : Déjà l'EML (moteur électrique commande volet accélérateur) ASC ( anti-patinage ) on peux supposer que les 2 peuvent être reliés à la même cause de panne .
Voila à voir
Voila à voir
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 06:59
Bonjour , alors oui cette BMW est déjà passer à la valise , j’ai eu problème plusieurs problème dont des raté cyl mais qui ne s’affiche plus dorénavant a la valise je refait un diag aujourd’hui et je te mettais précisément ce qu’il reste ,
Le boîtier que tu ma montrer peut être « défectueux » ?
Je t’en redis plus dès que le diag sera effectué, en espérant que tu puisse éclairer ma bougie ,
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Jeu 03 Mai 2018, 07:19
Non le boitier EML en atelier BMW j'en ai jamais vu
de remplacer.
Par contre un capteur sur les roues peut mettre l'ASC en défaut.
A suivre.
de remplacer.
A suivre.
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 07:37
D’accord donc pour toi les deux voyant ASC ET EML sont en rapport ?
J’ai vu sur un tutto auquel tu as participe que sa pouvais être une panne calculateur, j’ai changer mon calculateur par un d’occasion car un « pseudo garagiste » m’a dit que sa pouvais venir de là mais comment vérifier que la programmation a était réussie avec succès ?
Jeu 03 Mai 2018, 08:25
RERomain0 a écrit:D’accord donc pour toi les deux voyant ASC ET EML sont en rapport ?
Oui par ce que il faut savoir que l' ASC ET EML fonctionnent de paire ,l'ASC c'est en fait l'antipatinage ,des qu'une roue AR de la propulsion se met à patiner elle cherche à tourner plus vite que l'autre ,le capteur qui sert aussi à l'ABS et au 'tachymètre "envoie un signal à l'EML qui agit sur le papillon d'accélérateur pour faire chuter les tours moteur des que les roues AR se remettent à tourner à la même vitesse tout redeviens normal.
Le potentiomètre de la pédale d'accélérateur envoi ses signaux au boitier EML qui dans cette fonction remplace le câble d'accélérateur !
Voila l'explication la plus schématique du fonctionnement EML ASC ,déjà sur certaines grosses Berlines avec moteur V.8 & V.12 qui n'avait pas l'ASC , l'EML était déjà en série ou aussi en option !
PS: pour les bobines c'est bien les 6 de remplacer ?
Voila j'espères avoir été assez clair
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 08:39
D’accord je vois ,
Autre petite question si sa ne te dérange pas ,
Est ce que l’EML Même si tu ma dis qu’il marcher de paire avec l’asc peut s’activer mais tout seul ?
Donc tu me conseil de nettoyer les capteurs arrières d’ABS Dans un 1er temps ?
Merci d’avance pour tes réponses
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 08:42
Et pour les bobines oui les 6
Jeu 03 Mai 2018, 08:49
SUITE l'ASC + T
Sur les nouveaux modèles de haut de gamme ,maintenant c'est l'ASC +T en fait
des qu'une roue AR patine non seulement le système intervient sur le papillon de
l'accélérateur , mais aussi sur le freins de la roue qui patine ,de ce fait le système
deviens encore plus performant !
PS ci joint le schéma sur un coupé E.31 moteur 850i V.12 M.70
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 08:55
D’accord donc sa pourrais venir d’un capteur ABS. Situé sur les roue arrières si je comprend bien ,
Je vais dans un 1er temps les nettoyer ,
Et peut-on les tester ?
Quelle genre d’erreur correspond à ce type de problème dans le diag car de souvenir j’ai eu plein de chose du genre débit d’essence faible etc... mais si j’ai bien compris tout viens du fait que des informations arrive faussées à mon boîtier EML c’est ça ?
Jeu 03 Mai 2018, 09:01
RERomain0 a écrit:D’accord je vois ,
Oui pour les capteurs ABS des roues AR ,si tu sais bien te servir d'un ( multimètre ) en
le mettant sur la plus petite échelle VAC = volts:alternatif tu peux contrôler les capteur
en retirant les connectiques roue arrière levée , tu branches les fils du multimètre sur les
picot de la prise du capteur tu lance la roue à la main le multimètre doit affichez une valeur de 0,2/volts à 2/volts Vac .
PS: sauf si ce sont des capteurs à "effet-hall avec 3 fils ,la le contrôle est différent
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 09:08
Ok merci des infos , et si c’est à effet all , comment puis je les contrôler ?
Jeu 03 Mai 2018, 09:15
RERomain0 a écrit:Ok merci des infos , et si c’est à effet all , comment puis je les contrôler ?
Je viens de te mettre un MP avec une vidéo très bien expliquée qui traite des capteurs PMH et AAC mais leur principe est semblable à ceux ABS ,ceci pour ne pas embrouiller le sujet !
Cdt Jc
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 09:19
Super par contre je ne reçois pas de MP avec top ic , peux tu me l’envoyer par mail ? romain.lombardi57@gmail.com
Jeu 03 Mai 2018, 09:22
OKRomain0 a écrit:Super par contre je ne reçois pas de MP avec top ic , peux tu me l’envoyer par mail ? romain.lombardi57@gmail.com
Je vais essayer le copier coller !
A +
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 09:31
Merci bien je contrôle sa et reviens vers toi
Jeu 03 Mai 2018, 09:37
salut ,Romain0 a écrit:Merci bien je contrôle sa et reviens vers toi
Oui la différence de l'effet Hall avec 3 fils un des fil envois un + après contact soit
12 /v ou 8/volts continu...
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 09:44
je suis en train de regarder des videos pour tester et comprendre le fonctionnement du Capteur Abs ASC, ce que je ne comprend pas c'est que chez certain de nos confrere BMW qui ont le voyant ASC allumé, pourquoi EML ne s'y couple pas, peut tu m'expliquer, sa serait cool
Jeu 03 Mai 2018, 10:54
RERomain0 a écrit:je suis en train de regarder des videos pour tester et comprendre le fonctionnement du Capteur Abs ASC, ce que je ne comprend pas c'est que chez certain de nos confrere BMW qui ont le voyant ASC allumé, pourquoi EML ne s'y couple pas, peut tu m'expliquer, sa serait cool
Et bien j'espères ne pas me tromper ,sur les modèle plus anciens elle peuvent avoir l'ASC sans avoir l'EML avec sont moteur électrique qui agit directement sur le papillon ( photo précédente ) ,mais un câble pour accélérer , et autre système avec un deuxième câbles sur lequel tire un moteur électrique ,je fais essayer de trouver le schéma ..
PS : autrement tu as piger la différence entre "inductif & Effet Hall" tous capteurs confondus ?
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 11:03
Oui j’avais déjà vu cette vidéo car j’avais changer mon capteur aac et Pmh :)
Par contre donc moi obligatoirement j’ai LASC ET LEML. Couplé donc ?
Mais si j’avais un problème d’ABS asc j’aurais aussi le voyante abs en bas à droite d’allumer non ?
Jeu 03 Mai 2018, 11:13
Pour information !
Pour le système avec moteur et un autre câble n°3 et moteur n°1 qui tire sur papillon2 sur une 728i E.38 voir CECI
Pour information !
Jeu 03 Mai 2018, 11:38
RERomain0 a écrit:Oui j’avais déjà vu cette vidéo car j’avais changer mon capteur aac et Pmh :)
Très bonne question à laquelle je me suis déjà penché ,sauf que le fil qui part du capteur ABS pour envoyer le signal à un moment doit se dédoubler pour diriger le signal vers l'EML et l'ASC à moins que ce tour de passe passe se face dans le "boitier ABS ASC d'après la vue schéma précédent le boitier EML est présenté à part mais sur la E46 je ne le retrouve pas c'est bizarre !
- Romain0Nouveau
Jeu 03 Mai 2018, 11:52
Ce que je voudrais savoir c’ést pour quelle raison ces deux voyant peuvent s’allumer que ce soit capteur abs ou autre que je puisse tester et faire une vrai recherche de panne ,
Là actuellement je test mes capteur abs situé en roue AR , je te tiens au jus
- Romain0Nouveau
Ven 04 Mai 2018, 06:31
Est ce normal de ne plus avoir l’aiguille de consolation et tout ça quand tu roule sans capteur abs ?
Ven 04 Mai 2018, 07:29
Romain0 a écrit:Est ce normal de ne plus avoir l’aiguille de consommation et tout ça quand tu roule sans capteur abs ?
Bonjour ,
Oui l'aiguille de consommation ,non pas de consolation "mdr" c'est normal si tu veux par
parler du capteur roue AR gauche , qui sert aussi à envoyer un signal au ( tachymètre )
comme a du l'observer déjà l'aiguille de l’indicateur de consommation s'immobilise quand
tu arrête à un feux rouge , tu doit aussi avoir l'indicateur de vitesse en pane ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [BMW E46 320CI 150CV an 2000] problème de performance
- [ BMW e46 cab 320ci Boite méca M54 an 2000 ] consommation et manque de puissance
- [ BMW E46 320ci M54 an 2000 ] perte puissance et ralenti instable (résolu)
- [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu)
- [ BMW E46 320ci an ? ] probleme AAC ou PMH ?
