- AbfabNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Graphiste
Niveau technique automobile : Debutant
[ Renault Trafic 1.9 dci 100 an 2004 ] Ne démarre qu'avec la poire d'amorçage
Lun 30 Avr 2018, 14:43
Mon Renault Trafic 1.9 dci 100 cv 2004 est resté 6 mois sans rouler.
Au moment de la reprendre, batterie morte.
Nouvelle batterie, mais il ne démarre qu'avec la poire d'amorçage, tant que j'actionne la poire le moteur démarre, mais si j'arrête il cale...
La poire devient dure, mais ne le reste que quelques instants.
Le mécanicien me dit qu'il faut changer la pompe haute pression après avoir changé le capteur de pression sur cette même pompe.
Cela vous paraît coherent ??
D'avance merci
D'avance merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Trafic 1.9 dci 100 an 2004 ] Ne démarre qu'avec la poire d'amorçage
Lun 30 Avr 2018, 15:02
Abfab
Non à mon avis le mécanicien ne veut pas se casser la tête à chercher une panne ce qui est son rôle mais certains parfois son changeur de pièces sans se soucier du prix de la pièce puisque c'est le " pigeon " de client qui paye
Vous écrivez, je cite: Nouvelle batterie, mais il ne démarre qu'avec la poire d'amorçage, tant que j'actionne la poire le moteur démarre, mais si j'arrête il cale...
Donc déjà il y a un problème de débit de carburant 6 mois à l'arrêt le réservoir est à purger ensuite il faudra vérifier la pompe de gavage (immergée dans le réservoir) et surtout remplacer le filtre à gasoil qui doit être colmaté avec des traces humidité présence d'eau ... démonter le filtre, nettoyer le support, changer le filtre puis purger le filtre (bulles d'air) ensuite réarmorcer avec la poire pour redémarrer
Vérifier également le bon état des bougies de préchauffage
A suivre ...
- AbfabNouveau
Emploi : Graphiste
Lun 30 Avr 2018, 15:16
Joint changé par ses soins
Il me dit qu'il n'y a pas de pompe de le reservoir.
Mais il m'a aussi dit qu'avec une pompe externe il démarre.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 01 Mai 2018, 08:10
Bonjour tout le monde,
y a-t-il possibilité d'avoir une photo de la pompe HP? Je voudrais juste vérifier le modèle de cette dernière.
Ensuite, les 1.9 Dci ont plusieurs montages, certains avec une pompe immergée dans le réservoir, d'autres non (je pense que ça dépend de la longueur du véhicule).
Ton mécano t'as certainement dit de remplacer la pompe HP car sur les pompes BOSCH CP3 (qui sont montées sur certains Trafic) la pompe d'alimentation basse pression est de type mécanique à engrenages et se situe sur la pompe HP...
A voir le montage exact de ton véhicule et l'on pourra avancer plus facilement.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault trafic II 1.9 dci 100 an 2004 ] Ne démarre pas ou cale
- [ RENAULT TRAFIC 2 DCI 80 an 2004 ] pas de puissance
- [ Renault trafic 1.9 dci an 2004 ] problème démarage
- [ Renault trafic 2 dci an 2004 ] batterie branchée a l'envers
- [ renault trafic 2.1 ] ne démarre pas après remplacement joints pompe injection
