[ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Ludivine26
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Restauration
[ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours Empty [ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours
Mar 01 Mai 2018, 22:17
Bonjour j'ai une xsara exclusive 2l hdi 90 287000klm.
Je viens de changer les capteurs (sonde) temperature le capteur pmh et les injecteurs puisque qu'elle avait un soucis. A chaud elle se coupait en montant à 2500tours.
Maintenant le soucis c'est que de temps en temps elle ne veut plus monter haut dessus de 1250tours comme si elle se bridait. Alors je l'éteint et quand je retire la clef le moteur tourne encore quelque seconde. Je la redémarre 30 min après et comme si de rien était elle remonte bien dans les tours.
Quelqu'un aurais une idée de ou sa pourrai venir?
[ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours Empty Re: [ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours
Mer 02 Mai 2018, 08:52
[ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours Ring23
Ludivine26
Vous écrivez, je cite: Je viens de changer les capteurs (sonde) température le capteur pmh et les injecteurs puisque qu'elle avait un soucis. A chaud elle se coupait en montant à 2500 tours.
Question: qui a fait ces travaux un Professionnel ou vous-même  Question
Si c'est un Professionnel c'est à lui de résoudre le problème comme il y a perte de puissance (moteur bridé à 1250 tours) il faut lui ramener le véhicule pour qu'il fasse un diagnostic valise ensuite analyser le ou les codes défaut pour cibler les organes en cause de façon à terminer son travail [ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours 340936 [ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours 695331 albatros
[ Citroen Xsara 2.0 hdi 90 ] Problème pour monter dans les tours Bmw K1200RS
Ludivine26
Mer 02 Mai 2018, 17:54
J'ai effectuée les travaux moi même.
Je l'ai passer à la valise avant de faire tous sa et sont ressortis justement ses erreurs.
Je pensais repasser la valise pour voir si d'autre défaut ne sont pas apparru. Je vais faire sa se week end. Je vous tiens au courant.
