[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
natoche
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : conductrice bus / tram /train
r?solu [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu)
Mar 29 Avr 2014, 18:17
Bonjour a tous,
J'ai ma petite BM qui me pose soucis. Quant j’accélère, elle a beaucoup de mal a monter dans les tours,elle broute. De plus le ralenti est instable et quand le moteur est chaud j'ai beaucoup de mal a la redémarrer. Je voulais savoir quel défaut elle affiche,alors j'ai fait brancher le pc sur la prise diag par le garagiste de mon village,mais la voiture ne dialogue pas. Je ne sais pas si c'est le debimetre,la vanne papillon ou la pompe a essence.Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Merci pour vos réponses.
r?solu Re: [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu)
Mar 29 Avr 2014, 18:25
as tu deja remplacer les bougies,le filtre a essence,filtre a aire ?
pense a débrancher débitmètre puis roule pour voir si elle roule mieux ?
pour débrancher tourne un tour ver la gauche puis tu sort la prise (très facile a faire)
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Ddd10
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Alh
Laure B
Laure B
Mar 29 Avr 2014, 18:27
Les causes sont multiples dans ce genre de panne, mais l'ensemble des symptômes que tu décris peut correspondre à un débitmètre défectueux. On pense toujours à cet élément en premier car il est très facile à vérifier : il suffit de le débrancher. Si le comportement de la voiture empire, il n'est pas en cause, le problème est ailleurs et il faudra alors procéder par élimination. Tu nous diras et s'il le faut on continuera les recherches.
A très vite.
Laure B
Laure B
Mar 29 Avr 2014, 18:28
Sacha  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Coucou
Mar 29 Avr 2014, 18:48
Salut Laure  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Lol4
bon mécaniquement parlent nous somme fait un pour l'autre MDR
Laure B
Laure B
Mar 29 Avr 2014, 18:59
 :poto:
Et si c'est bien le débitmètre :  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Alcooli3
Mar 29 Avr 2014, 20:03
normalement c'est lui,ou pire c'est facile a trouvée
je avais la même bmw pendant 4ans CLIC PHOTO
natoche
Mer 30 Avr 2014, 18:05
Salut les copains,
Merci pour vos réponses....
Oui j'ai déjà changé les bougies et le filtre a essence. le filtre a air est un green que j'ai soigneusement lavé et lubrifié. Quand je débranche le débitmètre ma titine cale. je la redémarre en accélérant,elle tourne comme une friteuse!
Jeu 01 Mai 2014, 15:01
souvent relais de calculateur chauffe, puis il provoque les microcoupure
démarre tas voiture roule 5 minutes en suite touche le relais, si il est trop chaud remplace le
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Relais10
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Ven 02 Mai 2014, 07:07
Attention avec les filtres lubrifiés, le surplus d'huile se dépose sur le débitmètre et le fausse jusqu'à le rendre hs!
Pour ma part, je change mes filtres par des nettoyables en mousse. Comme ça, aucun risque [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Lol4
natoche
Sam 03 Mai 2014, 15:43
Petite question. C'est quoi le cylindre noir de 8cm de diamètre et 25cm de long,qui est logé a la verticale fixé sous le débitmètre. il est raccordé d'un tuyau bleu et 2 autres noirs. Pour moi le filtre a essence que j'ai changé était fixé sous la voiture coté conducteur. Je n'ai pas non plus trouvé le régulateur de ralenti. j'ai un moteur m 42
Sam 03 Mai 2014, 16:31
Est ce que tu peut poster une photo de ton cylindre en question stp?
Car pour moi tu as un moteur M.43,met une photo de ton moteur aussi !
A +
natoche
Sam 03 Mai 2014, 18:28
voila pour le moteur
https://servimg.com/view/18848235/11
https://servimg.com/view/18848235/12
Pour mettre mettre les image en ligne " lire CECI
et ça donneras cela !
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 11_pho10
Sam 03 Mai 2014, 19:01
natoche a écrit:salut
A moins que le moteur ait été changé ,et que ta bmw E.36 316i soit équipé d'un
moteur M.42 qui est un moteur 318/is !
Sacha à raison tu doit normalement avoir un moteur M.43 ;aussi avant d'aller  plus
loin sur ce sujet ;il est nécessaire que tu clarifie les choses !!
Voila @+ [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 575554
Sam 03 Mai 2014, 19:16
SUITE
Pour info un moteur M.42 c'est ça !
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 11_e_310
A confirmer  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Lol4
Sam 03 Mai 2014, 19:25
Moteur M 43 sur la photo plus haut
Sam 03 Mai 2014, 19:31
sacha a écrit:Moteur M 43 sur la photo plus haut
Salut ami !
Oui sur ta photo à toi , mais le lien qui à été  mis s'ouvre pas c'est
du n'importe quoi !
Comme d'hab... [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Lol4
Sam 03 Mai 2014, 19:39
Bonsoir BMW PASSION  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Coucou
Voici la photo du lien que visiblement tu n'arrivais pas à ouvrir  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Nickel
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Photo010
 [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 467447
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 340936 [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 695331 albatros
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Bmw K1200RS
Sam 03 Mai 2014, 19:44
Donc après avoir ouvert son lien ,c'est bien un M.43 comme quoi il est important
sur ce forum d’appeler un chat un chat !
Et le fameux cylindre n'est autre que le filtre à charbon actif de dégazage !
Voila  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Nickel
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 16_fil10
natoche
Dim 04 Mai 2014, 08:54
Salut les gars
Désolé pour les photos.... l'informatique et moi.................... Tu me donnes un moteur 2 temps a démonter, je t'en fais une fusée..... Bref,ce filtre pourrait il être la cause de mes soucis?
Laure B
Laure B
Dim 04 Mai 2014, 08:59
Ce filtre a déjà fui sur ma Twingo (canister) et ça n'a jamais perturbé la "puissance" du moteur.
Dim 04 Mai 2014, 09:48
natoche a écrit:Salut les gars
Non aucune cause pour ce filtre ( à charbon actif ) rien à voir !
Il faut trouver une autre piste !
A+  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Lol4
natoche
Dim 04 Mai 2014, 09:54
OK , j'ai un M43. Là je suis perdue. J'ai changé filtre a air et essence,bougies ,le relais du calculateur,vérifié le capteur AAC. Le régulateur de pression d'essence, vu que je ne peux pas le tester, j'e vais devoir le changer et l'actuateur de ralenti je ne le trouve pas.....
help
Dim 04 Mai 2014, 10:29
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 13_m4310
l'actuateur de ralenti M.43 le voici ci dessus  N°8 avant le 09/95,
ne peu gêner que le ralenti ,mais pas la montée dans les tours !
Voir si filtre à carburant est bien monté dans le bon sens ?
 [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 165801
01:Filtre à carburant diam =55MM/L=260MM / à partir du 09/1994/ réf bmw 13321740985
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) 16_fil11
Utoi
Utoi
Dim 04 Mai 2014, 10:31
Il dit l'avoir déjà changé JC [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) Lol4
Le régulateur carburant peut être une cause probable par-contre.
