[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
natoche
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : conductrice bus / tram /train
r?solu Re: [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu)
Jeu 08 Mai 2014, 18:56
Effectivement le mano monte direct a 3.5 bars. J'essaie d'avoir des infos,comment tester l’allumage et je reviens.....
A+     [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Icon_study
natoche
Ven 09 Mai 2014, 16:23
salut les gars,
Mon weekend  va être long....  Mon débitmètre est ok,mon filtre a essence et les bougies sont ok,mon papillon est ok,ma soupape de ralenti est ok,ma pompe a essence est ok, l'allumages est ok ,  je vais tout devoir reprendre depuis le début.
Que se passe t'il si je débranche le capteur d'impulsion (AAC)? Les injecteurs pourraient ils être la cause de mes soucis?
ça m’énerve de ne pas trouver!!!!!!
Ven 09 Mai 2014, 17:33
natoche a écrit:salut les gars,
Bonjour !
Alors les injecteurs ils pourraient à condition que cette bmw aurait 400 mille k ms
et ferait que de la ville ,ils seraient ''colmatés" ( voir dessin ) ,par contre l'allumage Ok ,
la je suis perplexe , les bobines ont été contrôlé en sortie haute tension une par une
sur un oscilloscope  ?
Pour le générateur d'impulsion AAC admission le débrancher ne servira à rien voici
les symptômes ci dessous
Une fois le moteur en route, et pendant la conduite :
Coupures et/ou ratés à tous les régimes
Baisses de régimes aléatoires, donnant une impression de perte de puissance
Ralenti plus bas que la normale
Tendance à caler au feux-rouges
Même si ces symptômes sont présents à tous les régimes, on les remarque plus à bas régime ou intermédiaire.
PS: Il faut pas s'énerver par ce que la mécanique ,si c'était si simple et bien
ça se saurait !!
A +  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Lol4
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 13_net11
natoche
Sam 10 Mai 2014, 09:15
Je ne sais pas ce qui a été fait dessus.J'ai démonté la bobine avec le faisceau et je l'ai amené a un pote mecano qui m'a dit que c'était bon.... A bien réfléchir,je n'ai peut être pas assez approfondi la chose.
Sam 10 Mai 2014, 09:46
natoche a écrit:bonjour,
Moi à ta place et par expérience ,en premier je ferrais l'essais avec un autre "bloc "bobine "
d'une autre bmw  comme la tienne , et en deux faire l'essai avec un autre débitmètre
Pour le bloc bobine voir compatibilité des modèles voir:ICI
Pour le débitmètre 316i après 09/95  voir :ICI
 [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 165801
natoche
Sam 10 Mai 2014, 17:30
Merci pour ces infos,en attendant de trouver ces pièces, n'y aurait il pas un moyen de tester ces bobines?
Sam 10 Mai 2014, 18:05
natoche a écrit:Merci pour ces infos,en attendant de trouver ces pièces, n'y aurait il pas un moyen de tester ces bobines?
Si avec un "banc de contrôle avec un oscilloscope" qui pourrai
permettre de mesurer la sortie Haute tension bobine sur chaque cylindre !
Voila  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Nickel
PS : avec le montage allumage intégral ( une bobine par cylindre ),étant fixé
sur la culasse ,la Température à cet endroit à rendu ces bobines fragile !
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 12_blo11
natoche
Sam 17 Mai 2014, 13:50
Salut les gars
J'ai démonté ma bobine afin de la tester et j'ai vu ceci
https://servimg.com/view/18848235/21
De plus en mesurant le primaire ,une des bornes n’avait pas le même résistance que les 3 autres bornes. Dans le doute je crois que je vais m'acheter une rampe neuve....
natoche
Dim 08 Juin 2014, 16:31
Salut tout le monde
Me revoilou.... j'ai trouvé. d'abords,j'ai remplacé ma bobine d’allumage et le faisceau mais rien n'a changé. là j'ai décidé de tout reprendre a zéro. J'ai étudié le fonctionnement de l'allumage,du debimetre,ainsi que de tout le système d'injection. Apres je me suis attardé sur la sonde lambda et là j'ai découvert comme un couac.... Déjà cette pièce se remplace après 100000km(j'en ai plus de 200000) de plus elle travaille sur différents systèmes. J'ai trouvé comment la tester,et je l'ai testée. Sa fonction régulation était HS , de plus elle n’était plus chauffée , donc le mélange air/essence était faussé. Je l'ai remplacé et depuis c'est problème résolu.
Merci a tous pour tous vos conseils
Dim 08 Juin 2014, 17:24
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 N56_1138
natoche
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 340936 [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 695331 albatros
[ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Bmw K1200RS
Lun 09 Juin 2014, 00:12
Bien joué  [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Lol4
Merci pour le retour d'infos [ BMW e36 316i M43 an 1996 ] problème pour monter dans les tours (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16623-m43-bmw-problemes-moteurs-resolus
