[XM hydractive] Conjoncteur/disjoncteur Techni10
Le Deal du moment :
599 €
ratt02
Emploi : pas dans la mécanique
[XM hydractive] Conjoncteur/disjoncteur Empty [XM hydractive] Conjoncteur/disjoncteur
Lun 05 Fév 2007, 19:19
Bonsoir à tous !
Voilà le problème. J'ai un ami qui a une XM hydractive et qui à un problème avec le conjoncteur/disjoncteur.
Il y a un joint du circuit LHM du conjoncteur qui avait lâché. On en achète un neuf, tout va bien pendant 3 jours puis le joint qui lâche de nouveau. On se dit on a mal mis le joint alors on en remet un autre mais de nouveau sa relache.
Question que je me pose.La pression du LHM est trop élevé ( pression normal du LHM est d'environ 170 bars) ce qui fait fuire ce joint.
Mais par quoi est dû cette surpression ? La sphère du conjoncteur (car plus d'azote), d'une soupape de compensation, du répartiteur de débit,...
Si quelqu'un à déjà eu le problème peut-il m'éclairer SVP.
Merci d'avance.
PS: je suis allé sur planète citroën ou il parle très bien des conjoncteur/disjoncteur avec des shemas et ceux qui ont des problèmes avec.
Mais malheureusement rien sur ce que je viens de vous décrire. pale
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[XM hydractive] Conjoncteur/disjoncteur Empty Re: [XM hydractive] Conjoncteur/disjoncteur
Lun 05 Fév 2007, 20:19
La régulation de pression est assurée par le conjoncteur-disjoncteur.
Donc, je ne vois que lui qui pourrait embèter.
Quel joint lâche?
Si tu veus des infos sur le circuit hydraulique Citroen, tu peus aller là.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t1440.htm
