- RémilasaumureNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chauffeur poids lourds
Niveau technique automobile : Modéré
[ Citroën C5 2.0 HDI FAP Hydractive 136 an 2008 ] Ne veut plus remonter
Jeu 01 Sep 2016, 15:43
Bonjour à tous, l'ordinateur de ma C5 affiche le message ''suspension defaillante-vitesse maxi 90 km/h'' et elle reste en position basse, impossible de la remonter avec les boutons. La pompe fonctionne quand on la branche en direct et elle monte. C'est donc le courant du fil qui n'arrive pas a la pompe. Apres test de tous les fusibles, relais, niveau liquide LDS et passage à la valise je n'ai pas trouvé le problème, qui je pense est électrique.
Si qq'un a déjà eu ce probleme et peut m'aider, j'attends vos messages.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Citroën C5 2.0 HDI FAP Hydractive 136 an 2008 ] Ne veut plus remonter
Ven 02 Sep 2016, 05:14
Quel défaut a été relevé à la valise diag ?
Ven 02 Sep 2016, 16:04
Salut, rien justement.
La pompe n'est pas HS car elle fonctionne quand on la branche en direct, alors je ne sais plus du tout d'où ca peut venir ...
Sam 03 Sep 2016, 08:15
Peux-tu préciser l'année de ta C5 pour voir si je peux trouver le schéma électrique ?
Sam 03 Sep 2016, 19:54
Salut, c'est une 2008.
Je te précise que l'alerte s'est déclenchée la première fois en revenant d'une sortie à 4 dans la voiture, dont les plus lourds à l'arrière, je pense que c'est important.
Dim 04 Sep 2016, 08:55
Je n'ai pas les schémas ....
Tu pourrais tenter de débrancher la batterie une nuit pour mettre à zéro les calculateurs dans un premier temps (attention au code de l'autoradio).
- [ Citroen C5 3.0 HDI V6 HYDRACTIVE an 2010 ] Ne monte plus
- [ Citroen C5 an 2003 ] Problème Suspension hydractive
- [ Citroen ZX 1.3l ess ] cale et ne veut plus démarrer.
- [ Citroën Berlingo 1.9 D an 2002 ] A froid ne veut pas démarrer
- [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu)
