[ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur Techni10
29.99 €
Tinold
Emploi : Ouvrier
[ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur Empty [ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur
Jeu 21 Juin 2018, 00:44
Bonjour une petite question pour m aider  une amie à une Citroën c 3 phase 2 essence 1.4 75ch soucy moteur elle démarre elle a du mâle à garder le ralenti pied au plancher le regime moteur ne dépasse pas 2000 t/min voyant moteur qui clignote quelqu un peux m éclaircir sur le soucy merci.
[ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur Empty Re: [ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur
Jeu 21 Juin 2018, 07:00
[ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur Ring23
Tinold
Comme le veut la CHARTE du forum, quel est le kilométrage général + la date de mise en circulation de cette C3 Question
Es-ce que l'entretien est à jour suivant le carnet de maintenance / révisions du constructeur notamment (vidange moteur + remplacement des filtres huile, air, gasoil ) Question
Il faudrait faire un diagnostic (valise) pour connaître les codes défaut qui ont provoqués l'allumage du voyant moteur Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur 340936 [ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur 695331 albatros
[ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur Bmw K1200RS
Tinold
Emploi : Ouvrier
Jeu 21 Juin 2018, 09:39
Bonjour albatros.
83400km
4/04/2010
Entretien à jour
La valise me parle de boitier papillon capteur
Capteur vilebrequin
Sonde lamda
Jeu 21 Juin 2018, 09:56
La valise détecte capteur PMH (vilebrequin) on peut l'oublier si c'était lui la C3 ne démarrait ni à froid ni à chaud ou alors très difficile à démarrer [ Citroën c3 1.4 essence an 2010 ] Problème moteur Nickel
Il faut se pencher sur le boitier papillon, lire avec attention ci-dessous le lien:
https://www.boutiqueobdfacile.fr/blog/boitier-papillon-p33.html
Éventuellement la sonde Lambda mais vu le faible kilométrage de la C3, je n'y crois pas trop voir le lien ci-dessous:
https://conseils.oscaro.com/remplacer_sonde_catalyseur.html
A suivre ...
