[ CITROEN C3 II 1.4HDI 70 an 2010 ] problème défaut moteur Techni10
-17%
249 € 299 €
AMANE
Emploi : interimaire
[ CITROEN C3 II 1.4HDI 70 an 2010 ] problème défaut moteur Empty [ CITROEN C3 II 1.4HDI 70 an 2010 ] problème défaut moteur
Lun 25 Jan 2021, 09:05
Bonjour à tous , je vous explique mon problème j'ai une citroen c3 1.4 HDI 70cv de mars 2010 totalisant 216000KM
VIN VF7SC8HZCAA535323
je viens de changer mon turbo avec la procédure de nettoyage recommandé aucun voyant moteur allumer avant changement je remonte tout et au démarrage voyant moteur allumé donc un petit tour chez mon garagiste passer un diag plusieurs code ressorte qui sont :
P0113 capteur tempéra. d'air d'aspiration coupure/court-circuit plus
P0405 capteur position recyclage des gaz erreur de signaux
P0104 débitmètre massique dysfonctionnement
du coup je change le débitmètre la vanne EGR avec nettoyage des conduits bien sur je remonte tout je met en route et je retourne passer le diag et la j'ai toujours un défaut qui reviens le
j'ai tester vérifier mon faisceau je n'ai pas vu de files couper n'y écraser je n'arrive pas a trouver d'ou cela proviens je tiens à préciser aussi que la voiture fonctionne très bien aucun souci à par se voyant et se défaut que j aimerais régler j'appel a vos connaissance pour essayer de régler mon problème et vous dit merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporté
bonne journée a tous merci
rioual
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : retraité
[ CITROEN C3 II 1.4HDI 70 an 2010 ] problème défaut moteur Empty Re: [ CITROEN C3 II 1.4HDI 70 an 2010 ] problème défaut moteur
Mar 26 Jan 2021, 21:30
bonsoir ,passer la valise ,a t'il effacer les défauts ? le moteur monte bien dans les tours? vérifier toutes la tuyauterie (dépression)
AMANE
Mer 27 Jan 2021, 11:08
bonjour rioual oui le mécano a effacer les défauts la voiture roule très bien aucun problème ni au démarrage ni a l 'acceleration aucun problème à par se voyant qui se rallume et se code défaut qui reviens
rioual
Emploi : retraité
Jeu 28 Jan 2021, 21:39
le débitmètre changé ,neuf ou occasion ?
AMANE
Ven 29 Jan 2021, 11:29
BONJOUR TOUT EST NEUF DEBITMETRE VANNE EGR TURBO JE VIENS DE TOUT CHANGER CORDIALEMENT
