- kallagherNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Info
Niveau technique automobile : Nul
[ Citroen C4 hdi 90 an 2013 ] défaut moteur
Ven 07 Sep 2018, 08:48
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec ma c4 90hdi de 2013-- 120milles km essentiellement sur autoroute.
Depuis 2 jours, j'ai le voyant service qui s'allume avec comme message "défaut moteur : faites réparé votre véhicule" et elle se met en mode dégradée. Lorsque je coupe le moteur le message disparaît et réapparaît aléatoirement. Le seul problème visible concerne ma jauge à essence qui ne descend pas...Sinon quand elle est en état 'Normal' aucun souci ressenti
Ma revision a été faites il y 1 mois à peine.
Je vais passer voir un ami qui a une valise ce week-end, au cas où quelqu'un aurait une idée..
Merci par avance.
Merci par avance.
- Gerard62Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Mécanicien automobile, retraité du réseau PEUGEOT/CITROEN
Niveau technique automobile : CAP/BEP Mécanicien -metteur au point automobile
Re: [ Citroen C4 hdi 90 an 2013 ] défaut moteur
Lun 10 Sep 2018, 22:21
Bonsoir kallagher, par expérience, je ne peux que te conseiller avec PEUGEOT/CITROEN, de passer la valise CITROEN au risque d'obtenir des codes défauts fantaisistes et / ou aléatoires.
Bonne recherche , bonne soirée.
Quand je partage, je m'enrichis ..
Valise de diag : ELM 327.
Renault Laguna II type II - 1.8 - 16V .
Renault Clio 1.1 moteur mythique Cléon .
- kallagherNouveau
Emploi : Info
Mer 12 Sep 2018, 07:49
Merci Gérard,
La valise ne détecte aucune erreur et pourtant... J'ai changé à tout hasard la batterie et le problème apparaît moins souvent...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 12 Sep 2018, 08:35
Bonjour kallagher
Lorsque la C4 se met en mode dégradée ... le fait elle à froid ou à chaud ou les deux
A suivre ...
- [ Peugeot 208 1.4 HDI an 2013 ] Voyant défaut moteur allumé
- [ Citroën C4 II HDI 120 an 2015 ] Problème défaut moteur intermittent
- [ CITROEN C5 Tourer 1,6 hdi 115 an 2013 ] Moteur bruyant après 120 km/h
- [ Citroen Saxo 1.1 an 2001 ] Code defaut moteur : P0301
- [ Citroen xsara hdi 110 an 2001 ] defaut moteur
