- Souricette29200Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : Neant
[ Citroen C4 Picasso 1.6 hdi an 2010 ] Defaut moteur
Sam 02 Juin 2018, 12:28
Je possede un grand C4 Picasso d’octobre 2010 motorisation diesel 1,6 BMP6.
J’ai fait faire la revision avec vidange et changement de filtre il y a un mois , puis controle technique.
Jeudi le regulateur de vitesse ne voulait plus fonctionner , ou plutôt fonctionnait au demmarage puis des le premier coup de frein , deux petits traits clignotaient et impossible de remettre le regulateur.
Hier , plus rien et je roule 10 km et le message “ defaut moteur “ apparait et le voyant orange reste allumé.
De plus lorsque j’ai eteind mon moteur , il y avait un sifflement dans le moteur , pas du tout un bruit de ventilateur comme j’ai souvent entendu .
A part ca, pas d’autres symptômes, pas de perte de vitesse et ma boite auto fonctionne parfaitement.
Puis je encore rouler avec sachant que ce week end je dois me rendre à 40 km?
J’irai voir si lundi un garage peut lire les codes car j’ai peur d’aller chez Citroën car à chaque fois ils me trouvent des pannes qui me coute 1000 euros et comme je n’y connais rien , ils peuvent me raconter ce qu’ils veulent .
Ma fille vient d’avoir une facture de 900 euros pour un changement de tuyaux qui apporte le gas oil qui étaient percés mais ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas changer que les tuyaux et que c’etait un ensemble ou rien .
Donc voila , j’aimerai des avis d’experts de ce forum pour ne pas me faire avoir .
Merci de votre aide .
Emploi : Secretaire
Re: [ Citroen C4 Picasso 1.6 hdi an 2010 ] Defaut moteur
Sam 02 Juin 2018, 12:45
Une personne m’a parlé de problème de capteur de pédale de frein.
Pensez-vous qu’un tel problème pourrait engendrer un tel message ?surtout que mon régulateur fonctionne normalement maintenant ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 02 Juin 2018, 13:48
Souricette29200
Nous sommes quasiment voisin / voisine, je demeure à 50 kilomètres de Brest donc si un jour je peux vous aidez notamment avec un Diagnostic valise ce sera avec plaisir
De combien est le kilométrage général de votre C4
Effectivement concernant le régulateur de vitesse, il faut passer par la valise Diagnostic pour connaître l'organe mécanique ou électronique qui pose problème surtout le capteur de pédale de frein
Vous écrivez, je cite: De plus lorsque j’ai éteint mon moteur , il y avait un sifflement dans le moteur , pas du tout un bruit de ventilateur comme j’ai souvent entendu .
Réponse: le sifflement peut venir du Turbocompresseur, lorsque vous roulez l'entendez-vous sifflé en accélération
Pour vos factures à 1000 euros, un conseil changé de concessionnaire Citroën et demandé un devis d'intervention au suivant
Vous écrivez, je cite: Puis je encore rouler avec sachant que ce week end je dois me rendre à 40 km?
Réponse: Vérifiez votre niveau d'huile avant de partir puis en roulant tranquillement il ne devrait pas y avoir de soucis
Pour votre Fille, l'intervention pour changer un tuyau à 900 euros cela fait cher au mètre de tuyau ... regarder le détail de la facture pièces et main-d'oeuvre
A suivre ...
Emploi : Secretaire
Sam 02 Juin 2018, 13:53
Merci de votre reponse rapide
- [ CITROEN C3 II 1.4HDI 70 an 2010 ] problème défaut moteur
- [ Citroen C4 picasso BMP6 hdi 110 an 2008 ] Defaut "frein de parking" et "ESP" (résolu)
- [ Citroën C4 Picasso 1.6 HDI an 2010 ] Problème communication pompe additif multiplexée
- [ Citroen C4 Picasso BMP6 hdi an 2009 ] défaut ABS
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Défaut charge batterie
