- raisin54Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Electrotechnicien
[ Citroen C4 picasso BMP6 hdi 110 an 2008 ] Defaut "frein de parking" et "ESP" (résolu)
Mar 10 Fév 2015, 12:04
Depuis la semaine dernière, j'ai deux message qui s'affichent:
* Défaut frein de parking
* ESP défaillant
Cela est arrivé en roulant et depuis à chaque démarrage ou après quelques centaines de mètres.
Je précise que j'ai désactivé le frein de parking auto pour l'hiver et que manuellement il fonctionne !
Merci de vos conseils pour remédier à cette panne.
Cordialement.
Grand C4 Picasso bmp6, 110hdi, 106000km, 2008.
* ESP défaillant
Cordialement.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Citroen C4 picasso BMP6 hdi 110 an 2008 ] Defaut "frein de parking" et "ESP" (résolu)
Mar 10 Fév 2015, 14:30
Et si tu ré-active le frein de parking ça donne quoi ?
- raisin54Nouveau
Mar 10 Fév 2015, 16:17
Bonjour William,
J'avais essayé mais cela ne fonctionnait pas vu que j'avais déjà le défaut qui c'était réaffiché !
j'essai en rentrant du boulot, dés que je mets le contact (le défaut n'est pas encore détecté avant la mise en route du moteur) et je te tiens au courant.
- raisin54Nouveau
Mar 03 Mar 2015, 10:25
J'ai fais le test préconisé par William (mettre le frein de parking en auto), cela fonctionne à la mise en route, mais le défaut réapparait quand même et le frein de parking auto se désactive.
J'ai également testé le contact sous la pédale de frein et il est ok.
Merci de me proposer d'autres conseils.
Cordialement.
Cordialement.
Mar 03 Mar 2015, 18:08
Bonjour raisin,
Est-il possible de la passer à la valise pour voir le code défaut ?
j'ai vu ça.
http://www.portail-qualite.com/Partenaire/Documentaire/DOC%20QUALITE%20200709/rt09.pdf
j'ai vu ça.
- raisin54Nouveau
Mar 03 Mar 2015, 18:25
Bonjour William,
Avant de passer la voiture à la valise, est ce que tu me conseilles de faire un essai de frein de parking en serrage maximum comme décrit dans le document ?
Mar 03 Mar 2015, 18:31
Oui, mais avant je débrancherai la batterie quelques minutes car parfois cela réinitialise tous.
- raisin54Nouveau
Jeu 06 Aoû 2015, 16:16
Ca y est, c'est réparé !
Diagnostique vanne EGR hs et surtout 670 euros de facture.
Juste avant les vacances, sa calme
Jeu 06 Aoû 2015, 22:32
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t27042-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c4-picasso
- [ Citroen C4 Picasso II ] Défaillance Frein Parking et démarrage impossible
- [ Citroen grand c4 picasso 2.0 hdi 136 bmp6 an 2008 ] problème module ventilation
- [ Citroen grand C4 picasso 1.6 hdi ] défaillance frein parking + abs/esp + pollution (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso BMP6 hdi an 2009 ] défaut ABS
- [ Citroën grand C4 picasso an 2007 ] probleme commande de frein électrique
