- jjjNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : retraité
[ Citroën grand C4 picasso an 2007 ] probleme commande de frein électrique
Sam 13 Juin 2020, 21:19
Suite a un remplacement des moyeux avants on dirait que l'electronique s'affole; et la commande de frein electrique ne repond plus. donc plus de parking en descente...!
defauts multiples qui s'affichent.
pouvez vous m éclairer?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën grand C4 picasso an 2007 ] probleme commande de frein électrique
Dim 14 Juin 2020, 07:13
jjj
Qui a remplacé les moyeux avant vous même ou un garagiste professionnel
A suivre ...
- jjjNouveau
Emploi : retraité
C4 gd picasso 2007 automatique frein parking
Dim 14 Juin 2020, 15:31
malheureusement un triste mecano. des qu'il a su le probleme ,il a proposé de venir et de remplacer la piece sans faire payer la MO. mais il n'est jamais venu!le lendemain il a fermé boutique.
- Stev14Nouveau
- Nombre de messages : 16
Niveau technique automobile : Panne
Lun 15 Juin 2020, 11:03
Pour commencer je déposerais plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, ensuite pour ton problème à t-il bien refixer les fiches abs. Pourquoi ces moyeux on t-il été remplacer ?
Quand au freins de parking à tu essayer de débrancher la batterie une dizaine de minute et la rebranche voir ce que cela donne ? Le problème est il survenu immédiatement après avoir récupérer le véhicule ou longtemps après ? Je suppose que les voyant qui s'affichent sont abs défaillance freinage freins de Park et esp c'est bien cela ?
- jjjNouveau
Emploi : retraité
Lun 15 Juin 2020, 14:28
Deja , merci pour chaque reponse ou meme question. Cela m aide a etre plus"calme" devant cette situation
Pour la plainte c'est la &ere chose qui est venu a l 'esprit. puis recourt par mon assurance. mais les delais sont telement longs...
Donc dans l'ordre
l'achat dans une vente aux enchères
- claquement dans un cardant
_remplacement du cardant et plaquettes de frein
_ _ une roue a ete a la limite de se barrer... (les roues avaient ete refixées avec une clef a cliquer simple !!par ce "mecano en microentreprise)
_ remplacement des moyeux car les goujons "flottaient" trop
_ apparition des alertes cadran du tableau de bord(abs, freinage et autres)
_jusque la le frein de parking devait fonctionner;la voiture est restée 2 mois a l’arrêt . puis démarrage avec des cable car la batterie etait a plat? on a deplace la voiture suite a un déménagement et c'est a ce moment la qu on s'est rendu compte que le frein de parking ne fonctionnait plus.
_ j'ai remplacé la batterie cette semaine et la pompe d’amorçage car il y avait une prise d'air (fendue)Tout demare bien a present mais les voyants et le frein de parking me tracasse.
Voila en gros le résumé afin de mieux cerner la situation.
A plus
l
Donc dans l'ordre
A plus
l
- jjjNouveau
Emploi : retraité
Mer 17 Juin 2020, 09:14
" à t-il bien refixer les fiches abs. Pour le branchement "
Ou est ce que je peux voir si ce fiches sont bien branchées ou non. est ce quelque chose que je peux faire moi meme?
Je ne suis pas mecano mais ..pas maladroit tout de meme
J'ai essayé de debrancher la batterie et de la rebrancher mais rien n'a changé en ce qui concerne le frein de parking
- Stev14Nouveau
Mer 17 Juin 2020, 09:21
Bonjour, le reste des voyant se sont éteint après la manipulation de la batterie ?
- jjjNouveau
Emploi : retraité
Mer 17 Juin 2020, 09:34
non du tout
- Stev14Nouveau
Mer 17 Juin 2020, 11:55
Alors pour les capteur abs il faut déposer les roues, et voir le fil qui suit l'amortisseur jusqu'àu moyeu, ensuite voir si les fiche sont bien brancher de chaque côté, aussi contrôler le niveau de liquide de freins ne serait pas de trop, ne sais on jamais
- jjjNouveau
Emploi : retraité
Mer 17 Juin 2020, 14:13
ok ca marche; Je vais proceder a tout ca pour commencer.
- Stev14Nouveau
Jeu 18 Juin 2020, 09:36
Boir aussi l'état des câbles, s'ils ne sont pas abîmé voir couper dans certains cas, tiens nous informé
À plus
À plus
- [ Citroen grand C4 Picasso an 2007 ] probleme ouverture de coffre.
- [ Citroen grand C4 picasso 1.6 hdi ] défaillance frein parking + abs/esp + pollution (résolu)
- [ Citroen grand c4 picasso 1.6 hdi 110cv an 2007 ] moteur donne des acoups
- [ Citroen C4 Picasso an 2014 ] probleme électrique
- [ Citroen C4 grand picasso an 2008 ] probleme de boite a vitesse auto
