- Afm59Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans
[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Défaut charge batterie
Sam 16 Fév 2019, 10:24
Possesseur d'un citroen xsara Picasso 90chv 2.0hdi 2001 je rencontre un problème depuis quelques jours le voyant défaut charge batterie s'allume au démarrage ce qui empêche le rechargement de la batterie, empêche la clim, le compteur et les clignotants de se mettre. Le voyant défaut charge batterie se met parfois à clignoter, repart en accélérant puis se remet comme s'il y avait un faux contact quelque part. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et sait il ce qui est en cause?
Merci par avance.
Merci par avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Défaut charge batterie
Sam 16 Fév 2019, 11:12
Afm59
Quel est le kilométrage général de ce Picasso
Ensuite il y a deux éléments à vérifier ... la première la tension (détendue) de la courroie d'accessoire qui entraîne l'alternateur si OK la seconde il faut tester la batterie et l'alternateur de la manière suivante avec un multimètre :
A suivre ...
- Afm59Nouveau
Emploi : Sans
Sam 16 Fév 2019, 11:20
Le kilométrage général est de 335 000 km.
Je sais déjà que le problème ne provient pas de la batterie car j'ai essayé d'en mettre une neuve ni du démarreur car il a été changé récemment.
Je vais essayer de faire ce que vous venez de me recommander. Merci de votre réponse.
- albatrosTech-modo
Sam 16 Fév 2019, 11:38
Suite ...
Ok de nous tenir au courant après ses vérifications
A suivre ...
- [ Citröen Xsara Picasso 2.0 Hdi an 2003 ] Coupures moteur en charge et à chaud (résolu)
- [ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice
- [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
- [ Citröen Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 an 2001 ] perte de puissance
