[ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
maxangel
Emploi : maintenance industriel
[ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice Empty [ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice
Dim 01 Mar 2020, 15:19
Bonjour, j ai un Picasso de 2006. Il y a quelque mois j ai un défaut moteur qui a apparu. A l aide d’un OBD j ai relevé une erreur EGR. En voulant la nettoyer j ai découvert que son ancien propriétaire avais mis une plaque. Alors pourquoi cette erreur si la vanne est en erreur?? Merci a vous.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice Empty Re: [ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice
Dim 01 Mar 2020, 18:37
si c'est une vanne électrique, vérifie qu'elle ne soit pas débranchée, mais normalement ça devrait allumer le témoin au tableau de bord.
si c'est une pneumatique, vérifie que la durite ne soit pas obstruée par une vis par exemple.
maxangel
Dim 01 Mar 2020, 18:45
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
C est une vanne électrique elle est bien branchée et le témoin s’allume bien au tableau de bord le problème est justement il s’allume alors que la vanne EGR a une plaque... donc shunter??
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 01 Mar 2020, 21:16
tu peux essayer de la shunter mais à mon avis le témoin va rester
zamaz
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Lun 02 Mar 2020, 09:48
si c'est la partie qui ne fait plus son boulot ,il faut changer la vanne !
la plaque permet ne pas encrasser le moteur ,mais le système électrique continue à fonctionner et s'use ,c'est une pièce d'usure .
maxangel
Lun 02 Mar 2020, 20:24
zamaz a écrit:   si c'est la partie qui ne fait plus son boulot ,il faut changer la vanne !
Ok donc je vais la changer vous ne voyez pas une autre chose qui face cette erreur ? Comme de débitmètre d’aire au niveau de la sortie du filtre ? je sais qu il prend un peut d huile ..
zamaz
Emploi : cadre
Mar 03 Mar 2020, 19:26
un coup de nettoyant frein sur la sonde du débitmètre ,les 2 sont liés ,commences par la vanne .
