- John83Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : securiter
Niveau technique automobile : debutatnt
[ Citroen xsara picasso 1.6 16v an 2006 ] Coupure moteur
Lun 28 Aoû 2017, 07:35
Bonjour je vous explique mon problème avec mon xsara Picasso 1l6 16v essence de 2006 acheter en février d'occasion je suis partie en vacances avec ( 800 km ) sans problème et le jour d'après la panne arrive je cale des que je ralentis ( a un stop feux rouge ) des que je suis en bas régime une fois lancer sur route aucun problème c'est vraiment qua bas régime elle redémarre sans problème a chaque fois le problème c'est que pour exemple pendant une semaine aucun problème pas caler une seule fois ... Et ce matin ça a recommencer je précise j'ai aucun voyant sur tableau de bord allumer quand je cale ... Petite précision cette panne et arriver quand j'ai rouler lomptemps sur la reserve et que justement j'étais en route pour la station service ...c'est vraiment aléatoire la voiture a 80000 km merci de vos avis de connaisseurs bonne fin de journée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen xsara picasso 1.6 16v an 2006 ] Coupure moteur
Lun 28 Aoû 2017, 08:03
john83
Tu écris, je cite: Petite précision cette panne et arriver quand j'ai rouler longtemps sur la réserve et que justement j'étais en route pour la station service ...
Réponse: c'est le filtre à essence qui doit être partiellement bouché donc il faut certainement le remplacer, il se trouve sous le véhicule côté trappe de réservoir en général devant la roue arrière ... à savoir il faut le remplacer tous les 60.000 kilomètres
Voir le lien ci-dessous pour le filtre à essence:
https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-citroen-xsara-picasso-1-6-i-100cv-9-11968-1906-gt#1906
A suivre ...
- John83Nouveau
Emploi : securiter
Lun 28 Aoû 2017, 08:11
Merci beaucoup pour ta réponse je vais changer ca cette semaine alors c'est vrai que pour le prix que ca coute ca peut valoir le coup d'esseyer et pour toi ca pourrais me couper le moteur net en bas régime un simple filtre a essence encrasse ?
- albatrosTech-modo
Lun 28 Aoû 2017, 08:22
Ben oui puisque le débit d'essence et/ou la pression est hors norme (trop faible) pour maintenir le moteur au ralenti
ATTENTION en montant le nouveau filtre il y a un sens à respecter indiqué par une flèche réservoir vers moteur
PS: profites en pour vérifier l'état du filtre à air et du filtre habitacle pour le filtre à huile tout dépend si la vidange moteur est récente
- John83Nouveau
Emploi : securiter
Lun 28 Aoû 2017, 08:25
Ok je vais changer ca merci beaucoup en tout cas pour tes réponses je reviens au nouvelle des que j'ai changer le filtre
- albatrosTech-modo
Lun 28 Aoû 2017, 08:29
D'accord nous attendrons ton retour d'information ... j'ai rajouté un petit complément sur mon dernier message en PS
- John83Nouveau
Emploi : securiter
Dim 03 Sep 2017, 08:18
Bonjour , je viens au nouvelle comme prévu alors j'ai changer mon filtre a essence hier matin faute de temps pour le faire avant une fois monter j'esseye de démarrer la voiture démarre nickel sans caler et tiens le ralentis.....( mais comme elle ma fait durant toute la semaine ) ce matin en partant au boulot coup de clefs elle démarre quart de tour mais cale directement je réessaye et la impossible de démarrer c'est qu',au bout de la troisième tentative et en accélérant bien comme il faut sur la pédale qu'elle a voulu partir ( une fois sur la route plus de souci en tout cas pour cette fois ) voila pour les news , j'ai vérifier filtre a air état quasi neuf on me parle que c'est surement un capteur ou une connectique qui merderais . vos avis ?
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi fap an 2006 ] probleme calculateur
- [ Citroen Xsara Picasso 1,6 hdi an 2006 ] Dépose condenseur clim
- [ CITROEN Xsara picasso 1.6 hdi 110 an 2006 ] défaut EGR avec plaque obturatrice
- [ Citroën Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] voyant moteur
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2004 ] Grognement moteur
