[ Peugeot 207 1.4 16v ] Problème déphaseur Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
mylanie
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : chef section Appro
Niveau technique automobile : 1
[ Peugeot 207 1.4 16v ] Problème déphaseur Empty [ Peugeot 207 1.4 16v ] Problème déphaseur
Mer 27 Juin 2018, 11:15
bonjour a tous
comme je suis pas vraiment un connaisseur en mécanique je voudrais savoir quelles sont les symptômes d'un électrovanne et un dephaseur défaillant
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Peugeot 207 1.4 16v ] Problème déphaseur Empty Re: [ Peugeot 207 1.4 16v ] Problème déphaseur
Mer 27 Juin 2018, 11:31
Il va falloir nous en dire plus sur cette 207, essence ou diesel? éventuellement kilométrage
Pour ce qui est du déphaseur, si tu parles de celui des arbres à came le symptome serait un manque de puissance à un moment donné dans la monté en régime, pour l'electrovanne, il y en a plusieurs dans le moteur et il s'agirait de savoir laquelle tu veux
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
mylanie
Mer 27 Juin 2018, 12:21
pour commencé merci beaucoup pour t'as repansse
bon pour qui concerne ma voiture c'est une 207 1.4 16V double arbre a came elle est a 195000 KM pour les symptômes que j'ai elle manque de puissance j'ai du mal a atteindre les 100Km/H très faible en pante mon garagiste me dit que c'est le dephaseur d'arbre a came et l'électrovanne qui ce situ au-dessous des arbre a came je vous envoie des photos de celui ci dis que possible
mylanie
Mer 27 Juin 2018, 13:43
LIEN A CLIQUER
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 28 Juin 2018, 00:35
Bonsoir
Oui c'est tout à fait les symptômes d'un déphaseur et de son électrovanne de pilotage, un manque de puissance. Dire à distance si c'est l'un des éléments ou l'autre ou les deux est difficilement possible par contre.
Merci.
mylanie
Jeu 28 Juin 2018, 09:24
bonjour bleualpine
donc je doit changer le dephaseur ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 30 Juin 2018, 13:13
D'après ce que j'ai pu voir, il s'agit d'un ensemble. Je pense par contre qu'il faut savoir quel élément n'est plus fonctionnel...
Merci.
