- SeureyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Aucun
[ Peugeot 406 hdi 110 ] Problème démarrage
Dim 19 Jan 2020, 14:38
Bonjour j'ai remplacé les bougies de préchauffage, la batterie , le filtre à gasoil,.406hdi 110ch,.
Elle démarre pas , où difficilement.avec l'aide d'une autre voiture, après ça roule très bien puissance nickel.
Après l'arrêt, 5/6 km de route . Elle ne repart plus.
À part vider la batterie ;.......Si quelq'un à des infos ça m'aiderait, bonne journée jojo
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Peugeot 406 hdi 110 ] Problème démarrage
Lun 20 Jan 2020, 18:57
Bonsoir
Dans un premier temps, fais un test de retour d'injecteurs pour voir.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- SeureyNouveau
Mar 21 Jan 2020, 22:13
Bonsoir, merci pour les conseils, mais je ne sais pas ce qu'est un test de retour injecteur,des que je saurais j'esserai.
Merci pour tout d'avance .jojo
