[ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Oussema Kh
Oussema Kh
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : 106
malade [ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA
Ven 07 Avr 2017, 00:36
Ma voiture Peugeot 106 xs 1.6 automatik
Le probleme:
Lorsque la température extérieure est froide. La voiture est très bien. A partir de 5 ou 6 degres et + . Le vitesse se mettre en 3eme automatiquement.
Lorsque j'arrete le moteur dans cette etat. Le moteur ne toune pas, seulement après 15 minutes ou plus.
Le moteur : 110 000klm
Vidange huile: moteur 108 000klm / bva 108 000klm
Moteur top. si l'huile BVA est froide la voiture est top. Si l'huile BVA est chaude la BVA est automatiquement en 3eme vitesse. :( :( :(
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
malade Re: [ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA
Ven 07 Avr 2017, 10:32
salut aurais tu mis de l'huile trop fluide ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Ven 07 Avr 2017, 10:57
:bienvenue:
Oussema Kh
[ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA Forum65 avec zobez, quel type d'huile est dans la BVA + est-ce que la crépine a été changer  Question
La meilleure huile actuellement pour cette BVA est la DEXRON III
Chez TOTAL ; fluide AT42
Chez ESSO ; FTA Esso DEXRON III-®️ / MERCON®️
Chez CARREFOUR ; huile pour transmissions automatiques DEXRON III
A suivre ...
[ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA 340936 [ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA 695331 albatros
[ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA Bmw K1200RS
Oussema Kh
Oussema Kh
Emploi : Etudiant
Ven 07 Avr 2017, 12:07
L'huile changer: DEXRON III
J'ai changé le filtre.
Ce probleme est le même avant la vidange aussi.
Merci.
zobez
zobez
Ven 07 Avr 2017, 12:13
ah peut être un problème de pompe à huile , crépine ou disque déffectueux
Ven 07 Avr 2017, 12:24
[ peugeot 106 1.6 ] Probleme BVA 226546
As tu un voyant qui s'allume au tableau de bord  Question
La boite auto de type MB3, lorsqu'elle détecte une anomalie quelconque allume le voyant de BVA et par "défaut" se met en mode dégradé sur le 3 ème rapport.
A suivre ...
