[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur. Techni10
-17%
249 € 299 €
MICVIC
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : sans
Niveau technique automobile : B.E.P Mécanique automobile
[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur. Empty [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur.
Ven 06 Juil 2018, 12:51
Bonjours, j'ai une 206 2l hdi de 2004 et de temps en temps le ralentit deviens instable, la voiture cale et je n'ais plus d'accélération.
donc après un diag aucun défauts qui ne correspond au symptôme.
ci-joint les mesure de mes injecteurs, quand pensez-vous?
[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur. 206_hd10
Fichiers joints
[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur. Attachment
206 HDI.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 7 fois
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur. Empty Re: [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2004 ] diagnostique injecteur.
Ven 06 Juil 2018, 14:11
Quand tu dis aucun défaut ne correspond aux symptomes, c'est qu'il y a quand même des défauts mais rien qui ne puisse trouver une explication à la panne?
A la lecture du relevé injecteur, le 2 et le 3 apportent une correction anormalement élevée pour maintenir le cycle...
Une précision qui serait bien utile: quel est le kilométrage de cette 206?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
MICVIC
Emploi : sans
Ven 06 Juil 2018, 14:23
Merci, pour la réponse donc elle a 230 000 kms, le défaut trouvé est boitier de préchauffage. mais il fonctionne lorsqu'on le teste avec PP2000. cela doit venir des bougies de préchauffage. mais elle démarre bien.
il y avait aussi capteur de pédale d'embrayage je l'ai changer et le défaut n'est plus réapparue.
zamaz
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Dim 08 Juil 2018, 08:16
l'injecteur 2 et 3 ne sont plus dans la tolérance !?
